onduleur pulsar eaton EX 1000
    invite30f4aafb
    Thumbs up onduleur pulsar eaton EX 1000
    Bonjour a tous
    quelqu'un as t'il un onduleur pulsar qui est tombé en panne? je l'ai ouvert vérifier les fusibles, pris la tension du groupe batterie = 39 volts, si je branche sur le secteur et appui sur le bouton il ne se passe rien. de vissus il n'y a rien qui a chauffé. si vous avez une piste ce serai bien plutôt que mettre cela a la poubelle; danke well
    romulus123
    Re : onduleur pulsar eaton EX 1000
    Un onduleur n'est pas toujours facile à dépanner mais tu peux poster des photos de l'intérieur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee5da1686
    salut
    combien de batteries il y a t'il ?
    normalement 4 et si tu mesure 39 V au lieu de ~48 V il y a au moin une batterie qui est complètement nase ...
    a moins qu'il y en ai que 3 ...
    invite30f4aafb
    Ok merci Morpheus Pic, je viens de reagarder il y a bien 3 batterie de 12 volts(13volts chargé) donc 39 volts, j'ai seulements l'afficheur un ecran LCD qui se met à clignoter et encore il faut que je mantienne le bouton de mise en marche.voilà j'essaie d'envoyer des photos il a 3ans je ne sais si c'est beaucoup mais l'intérieur est nickel.
    aplus
    invite30f4aafb
    oups j'ai oublié lorsque je branche l'onduleur sur le secteur l'écran se met a scientiller en bleu sans appuyer sur le bouton On!
    lorsque j'enlève la prise secteur plus rien, et si j'appui sur on en permanence j'arrive à voir les led de signalement clignter, Bizarre.
    bonne journée
    invitee5da1686
    je verrais bien un relais hs ou mosfet, qui doit servir de contact de mise en marche,
    quand tu appui ce relais devrais se coller, mais il ne colle pas , du coup l'alim s'effondre et sa repart de zéro.
    moi je verrais bien un truc de ce genre...
    romulus123
    Citation Envoyé par walili-yaoui Voir le message
    Où sont les photos ?
    invite30f4aafb
    D'accord pour la recherche d'un relais ou Mofset dans tout le système!
    je vous informe des que j'ai plus de news.
    Merci bien en attendant
    invite30f4aafb
    Oui je n'ai pas encore trouvé d'appareil photos désolé
  1. Problème demarrage onduleur MGE PULSAR SX
    Par invite92f68ef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 11h02
  2. [Divers] recherche de schema electrique pour un onduleur mge pulsar extreme 700c
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 15h06
  3. [Divers] onduleur PULSAR EL4 en panne.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 16h03
  4. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne
    Par invite4e159335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h12
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 17h58
