projet de circuit à led
    invite089886c8
    Red face projet de circuit à led
    je suis tout nouveau sur ce forum donc veillez excusé toute erreur de ma pars
    donc je joue à l'airsoft déjà depuis un certain temps
    une veille réplique de famas trainer dans mon placard et je me suis décidé de la modifié de faire un custom
    je me permet de déposé le lien: http://groupeairsoftthierache.e-mons...sur-famas.html ( pour vous donnez une idée
    de ce que je parle)
    j'aimerais y greffer à l'intérieur 4 leds ( 2 de chaque cotés) alimenter par piles ou autre
    qui s’allumeraient desque la réplique se mettrais en route
    j'ai pensé que ce serrais possible avec ceci ; http://www.conrad.fr/kit_clap_interr...FAS#descriptif
    donc ma question est;
    si cela est possible
    si oui pouvez essaie d'expliquer à un gars qui pour changer une ampoule chez soi, disjoncte tout (on ne sais jamais)
    invite3d2336a7
    Re : projet de circuit à led
    Oui cela est possible mais cela risque de pas fonctionner comme tu l'espère...
    Généralement, ce genre de système est soit doté d'une "intelligence" soit pas.
    Si il est "intelligent", il est muni d'une protection enfant. Donc cela réagis sur une double claquement de main, puis il vérifie si un petit rigolo s'amuse...
    Si il est pas "intelligent", cela fonctionne une fois sur deux et pas forcément quand tu le souhaite.
    Autre chose, ce système s'enclenche sur un claquement et se déclenche sur un autre.
    Donc, cela va s'activer dès que la réplique se met en route et va se désactiver lorsqu'elle se remettra à nouveau en route, et pas quand celle-ci s'arrête...
    Le plus simple serait un microswitch sur la détente... et moins complexe pour un novice du bricolage...
    Bien à toi
    Jonathan
    invite089886c8
    merci pour ta réponse
    donc je vais partir sur 4 leds sur un circuit en ligne donc il me faut des résistance plus piles
    et un swicth que je mais juste avant la pile c'est bien sa
    merci encore de bien vouloir m'aider
    invite3d2336a7
    Si on veux faire simple, tu place tout en série avec une pile de 9V.
    Calcule ta R correctement et c'est bon.
    L'idéal serait de mettre les led et R en parallèle, mais bon, dans le cadre de ton application on s'en fout...
    Jo
    invite089886c8
    merci pour tout
  1. Circuit LED
    Par invite3673660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 19h03
  2. Projet led
    Par invite7a5fc7c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h44
  3. Projet Champs de LED
    Par inviteb0d4f99b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/03/2009, 21h08
  4. Projet Led
    Par invite18f45e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h12
  5. projet led
    Par invitea38cb9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 11h09
