Interférences 433 MHZ
    invited18132e7
    je suis très embêté car je pilote des moteurs à CC via une télécommande 433Mhz et un boitier de commande en 433Mhz. Le système est une commande "Homme mort" car tant que le bouton est enfoncé sur la télécommande le moteur tourne et dès que l'on lâche le moteur s'arrête.
    Il s'avère que, par miracle, le moteur se mette à fonctionner tout seul durant plusieurs minutes??!!!
    Sachant que c'est une commande "Homme mort" je vois mal comment une interférence pourrait piloté aussi longtemps mon moteur???
    inviteede7e2b6
    Re : Interférences 433 MHZ
    manifestement un protocole de transmission "trop simple" (voir pas de protocole du tout....)
    ce qui fait que n'importe quel signal 433 (et y'en a un paquet surtout en ville)
    sera interprété comme ton émetteur.
    invited18132e7
    Que faudrait-il faire techniquement pour compliqué ce protocole???
    inviteede7e2b6
    commence par expliquer celui que tu utilises (shéma du bousin...)
    Citation Envoyé par alexmouth Voir le message
    Bj rà toi,
    Ben faut CODER (plus ou moins complexe) ton information.
    Si c'est SEULEMENT la porteuse du 433 Mhz SANS code, n'importe quel bouzin déclenche ton moteur.
    inviteede7e2b6
    pour coder , il existe des circuits donnant une bonne protection , comme le UM3750 (moins cher que le MMmachin)
    invitefaaca50b
    A eviter aussi comme la peste de mettre le couple RC de la datasheet... Autant changer pour changer le debit des données et empecher d'avoir la malchance de tomber sur une telecommande proche ayant le meme debit et code... C'est deja arrivé...
    invited18132e7
    C'est à dire, je suis loin d'être un pro de la programmation
    Je précise que le système est, chez la plupart de mes clients, imperméable et chez d'autres c'est le K.O, moteur tourne tout seul ou ne s'arrête plus...
    inviteede7e2b6
    tant qu'on n'a pas les specs de ton truc , on ne peut rien dire de plus !
    invited18132e7
    Le soucis c'est que le montage est fait par des "électroniciens" qui rayent le composant pour ne pas voir la référence, le microC apparemment serait codé sur 10 bits.
    inviteede7e2b6
    y'a un nonos....
    on ne peut rien dire de plus.
    essaye avec une autre commande, si ça marche tu peux mettre le nez de ton fournisseur dans son KK.
    si c'est pareil , c'est tout le produit qu'il faut revoir.
    une piste: là où le problo se présente , une analyse au scanner peut donner des infos précieuses.
    invited18132e7
    J'ai essayé avec une télé à fil rallongé donc plus "puissante" d'après le fournisseurs, il y a des coupures mais le phénomènes ne se produit plus. Quand j'essai avec une autre télécommande de même type, le phénomène se produit également.
    Mais en plus de ça le système se met en marche tout seul, c'est ce que je ne comprends pas du fait que se soit une commande homme mort.
    inviteede7e2b6
    je parlais , bien entendu , de faire le test avec une autre télécommande HF !
    je pensais que ça allait de soi ...
    invited18132e7
    Désolé je suis loin d'être un connaisseur en termes de télécom, quelle est la différence avec une télé trad??
    inviteede7e2b6
    tu dis que la commande HF de tes fournisseurs ne marche pas , dont acte....
    moi je ne connais ni leur bousin , ni ton appli ! ni à quoi tout ce truc sert... et j'suis pas devin
    t'essaye avec une autre et tu avises !!
    tu en trouvera chez lextronic :
    www.lextronic.fr/R1275-ensembles-fm.html
    invitefaaca50b
    Et moi je dis que confier la securité "homme mort" a une telecommande HF, c'est risquer rapidement de gros accidents, surtout vu le niveau de fausses commandes detectees... enfin, moi ce que j'en dis...
    abracadabra75
    Ton truc a l'air d'être un produit commercial.
    S'il y a un mauvais fonctionnement, c'est vers le fournisseur/constructeur qu'il faut se retourner, et non pas bidouiller un truc mal foutu crée à la va vite par un incompétent et qui étant de conception erronée, ne fonctionnera jamais correctement.
    Autant tout de suite changer de fournisseur... (avant les procès fait par tes 'clients')?
    a+
    Dernière modification par abracadabra75 ; 20/07/2012 à 11h06.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited18132e7
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    a+
    je suis tout a fais d'accord avec toi mais ce fournisseur ne trouve pas de solutions et j'aimerai avoir des arguments techniques.
    inviteede7e2b6
    pour avoir des arguments , tu dois faire expertiser "sur le terrain" par un homme (femme) de l'Art.
    qui fera les tests et mesures idoines.
    ça ne se fera pas sur un forum.
    et si le fabricant galère : tu changes !
    invitefaaca50b
    Trop facile de menager le fabricant et de venir pleurer une solution sur les fora...
    Ca semble vraiment pas serieux cette bidouille
    le 433MHz, c'est le 27 MHz des années 80.......... donc une fréquence poubelle ou on trouve tout et n'importe quoi.
    Sans référence du produit utilisé ou de ses spécifications précises, on ne pourra apporter aucune aide.
    En gros, ton bouzin n'est pas du tout sécurisé, il peut marcher au fin fond du Cantal ( perso, j'adore, j'y vais en vacances cet été) mais certainement pas dans le 15ème à Paris.........
  1. 433 MHz / 868 MHz
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 07h20
  2. émetteur 433.42 mhz
    Par invite2d338b73 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2010, 13h47
  3. [Divers] Brouillage du 433,92 mhz
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/03/2008, 22h31
  4. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
  5. Ampli 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h27
