besoin d aides svp
besoin d aides svp
    invite19254180
    besoin d aides svp
    bonjour j ai un probleme: j ai achettais un batteur kitchenaid au etats unis de 600 w de puissance..en 110v 60hz...donc besoin d un transformateur qui le transformerais en 110v 60hz...mais vu l impossibilité de changé la bande passante qui est de 50hz dans notre pays je me demandais si mon batteur allais supporter le 50hz? moins de puissance plus de chauffe? merci d avance a tous
    Re : besoin d aides svp
    Bonsoir podz et tout le groupe
    Tout ce qui est "résistance" et qui chauffe, se moque de la fréquence, donc pas de problème, si une telle résistance se trouve dans ton mixeur.
    S'il y a un moteur, et qu'il est du type universel, c'est à dire avec un collecteur et des charbons, pas de problème non plus. Le terme universel concerne la tension d'alimentation, qui pourrait même être continue. Si le moteur est d'un autre type, il faudrait nous dire quel est ce type.
    Seuls les transformateurs, dans le sens du passage 60Hz -> 50Hz peuvent poser problème. S'il n'y en a pas, tout va bien.
    Tu dois par contre réduire la tension, par un transfo (qui t'isole du secteur = bon pour la sécurité) ou un autotransfo, qui n'isole pas, mais est moins gros.
    S'il sort 110V (pour 117V "attendus"), cela ne doit pas poser de problème.
  1. besoin d aide svp
    Par inviteee47be4a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2007, 13h59
  2. urgent besoin d aides svp
    Par invite19254180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 15h21
  3. Besoin d'aide SVP
    Par inviteafeae750 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/05/2006, 20h39
  4. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
  5. besoin d'infos.....svp
    Par invite054ab897 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/08/2004, 16h18
