Problème de sono dans un train touristique
Vue hybride
    Franck
    Je suis membre d'une association de chemin de fer touristique. Nous proposons aux clients des voyages en train. Durant le voyage, nous commentons l'histoire de la ligne grâce à une sono installée dans les voitures. Jusqu'à présent la sono marchait sans aucun problème. Avec l'arrivée de la haute saison, nous avons rajouté 2 voitures supplémentaires, et nous avons remarqué qu'il y avait des dysfonctionnements. J'en appelle à l'aide Futurascienne, qui a par le passé toujours trouvé la solution à mes problèmes. J'en profite au passage pour remercier toutes celles et ceux qui me sont venu en aide.
    Je vais tâcher de vous donner le plus de renseignements possible, afin de vous aider dans la compréhension du problème.
    Dans une voiture de la rame, que nous appellerons voiture sono, il y a un amplificateur qui marche sous 24 volts branché sur des batteries. Dans chaque voiture il y a 4 haut-parleurs (deux dans chaque coin), branchés en série. Les voitures sont reliées entre elle par un câble comportant 7 fils. 2 sont utilisés pour la sono (+ et -), les 5 autres servent à l'échange d'informations entre la cabine de réversibilité et la locomotive, lorsque celle-ci est en pousse lors du retour. La composition de la rame est la suivante :
    Locomotive : voiture 1 : voiture 2 : voiture sono : voiture 3 : voiture 4 : fourgon
    Si nous branchons les voitures 1 et 2 à la voiture sono, aucun problème. Si on branche les voitures 3 et 4 ou que la 3, il y a une baisse de la puissance sonore, et lorsque l'on parle dans le micro ça sature, même avec le son au minimum. Si on débranche les voitures 1 et 2 pour laisser que les voitures 3 et 4, le résultat est le même. Si l'on change la composition de la rame, même problème ! J'ai changé les câbles de liaison et les prises, sans succès. Si je reprends la configuration du début ou la sono marche nickel, c'est à dire voiture 1 + voiture 2 + voiture sono, et que je branche un 5ème haut-parleur dans la voiture sono par exemple, le problème survient, même sans avoir branché de voiture supplémentaire. C'est comme si l'installation ne pouvait supporter un rajout supplémentaire quel qu'il soit. Pourtant l'été dernier nous pouvions mettre le nombre de voiture que nous voulions, avec la configuration que nous voulions, et nous n'avons jamais eu de problème.
    J'en appel aux experts. Que ce passe t'il et que doit-on faire pour y remédier ? Merci d'avance pour votre aide.
    Dernière modification par Franck ; 23/07/2012 à 15h59.
    Amitiés,
    Franck
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de sono dans un train touristique
    la sono est elle câblée en "ligne 100 volts"
    si oui , rajouter un HP sans transfo fait s'écrouler la sortie de l'ampli et risque même de le flinguer !
    bref , il faut soigneusement examiner l'installation.
    Franck
    Bonjour Pixel,
    Merci pour ta réponse.
    Je ne sais pas si la sono est câblé en ligne 100 volts. Je ne pense pas, car si c'était le cas, le problème aurait été le même l'été dernier. Or nous n'avons rien changé depuis l'été dernier.
    Amitiés,
    Franck
    invitea3c675f3
    Je seconde Pixel : c’est un ampli de distribution qu’il te faut.
    http://www.bogen.com/products/poweramps/
    invite3026ff02
    j'ais bien lue que les HP étais branché en série? Pourquoi pas en paralele? Sinon j'ais deja travailler sur l'électricité d'un train touristique et je suis de lavis de pixel.
    Touche-à-tout
    Ca commence à faire beaucoup de HP à alimenter ! L'ensemble a-t-il déjà fonctionné au complet ?
    Les HP sont-ils tous identiques ? Quelle est leur impédance ? A comparer avec ce que l'ampli peut fournir...
    S'il y a trop de HP pour l'ampli, sa sortie essaye de compenser en puissance mais en bout de course, il sort n'importe quoi.
    Essaye d'enlever des HP des 2 premières voiture puis de brancher les suivantes pour mieux répartir la charge.
    Sur les amplis Hi-Fi, les sorties présentent une configuration différente selon l'impédance et l'assemblage série ou parallèle des HP. Une mauvaise configuration et les transistors de puissance sont à genoux. Les audiophiles devraient pouvoir donner plus de précisions.
    Désolé ne ne pas être plus précis.
    Amitiés de l'AECFM, train du lac de Rillé (37).
    Nicolas.
    Touche-à-tout
    J'oubliais, en parlant d'impédance, que les HP comptent, mais aussi la ligne d'alimentation, donc les câbles et la connectique. Si vos cablots à prises 7 broches sont comme les nôtres en prises remorque auto, avec du câble électrique banal, l'impédance doit être bien malmenée et les pertes significatives. Pas étonnant que l'ampli ait du mal à suivre...
    Ces quelques points vérifiés devraient permettre d'y voir un peu plus clair.
    Le coup du micro peut s'expliquer par une dynamique plus élevée que l'enregistrement et donc une saturation plus rapide de la sortie trop chargée.
    Nicolas.
    calculair
    Il faudrait un schema de cablage de tout cela et evaluer la charge de l'ampli.
    A priori les saturations sont anormales, la baisse de puissance acoustique semble normale du fait quela puissance l'ampli est ditribuée sur un plus grands nombre de haut parleurs
    nornand
    il le dit bien
    " Pourtant l'été dernier nous pouvions mettre le nombre de voiture que nous voulions, avec la configuration que nous voulions, et nous n'avons jamais eu de problème."
    donc il faut regarder du cote de la connectique qui serait défaillante.
    arsene de gallium
    Comment voulez vous essayer de dépanner ce problème sans vérifier:
    - le type de raccordement -> 100 ohm ou standard
    - le schéma de câblage
    - l'état du câblage
    - le bon fonctionnement et les réglages de l'ampli.
    Ça marchait l'année dernière, très bien. Mon TV, 1 mn avant de tomber en panne marchait normalement.
    Pour pouvoir dépanner, il faut un spécialiste de la sonorisation embarquée sur place, pas un forum.
    Vous ne pouvez émettre que des hypothèses du genre "êtes vous passez à proximité d'une soucoupe volante ?"
    Touche-à-tout
    Si la question a été posée sur un forum, c'est peut-être qu'il n'y a pas de spécialiste de la sono embarquée de dispo dans l'association en ce moment.
    Alors même si on n'est pas dépanneur spécialiste de la sono embarquée, on fait comme tous les dépanneurs, on se base sur les informations données pour emettre des suggestions de recherches. Emettre des hypothèses et chercher à les vérifier n'a rien de ridicule.
    Quand on lit bien l'énoncé, on comprend qu'il s'agit d'un train touristique et on imagine bien que l'ami Franck ne l'a pas dans son jardin et qu'il ne peut pas forcément répondre à chaque idée dans les minutes qui suivent. Dans le milieu associatif où le bénévolat est de mise, on fait les choses comme on peut, quand on peut les faire.
    Jusque là, personne dans cette conversation n'a mérité d'être bousculé avec des allusions aux soucoupes volantes.
    Désolé pour l'aparté.
    Nicolas.
    arsene de gallium
    Concernant le manque de moyen des associations, on est d'accord, mais il faudrait faire quelques vérifications avant de s'aventurer dans le hasard.
    Comment peut on trouver une des nombreuses causes de panne en évoquant hypothèses sur hypothèses ?
    - quel modèle de haut parleur ?
    - impédance de celui-ci
    - schéma de l'installation et annotation de l'endroit ou l'on insert le haut parleur
    - marque et modèle de l'ampli
    - quel type de connexion ?
    Après ces renseignements, il sera peut être possible de guider Franck.
    Le dépannage, surtout à distance, nécessite un maximum de renseignements et pas uniquement de la bonne volonté et de l'agitation en tout sens.
  1. Bruit dans sono quand ordinateur portable branché
    Par inviteddca84c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/12/2015, 13h51
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  3. Chuintement dans un ampli de sono
    Par invite77a7cef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 19h04
  4. problème sono
    Par invitecb3cd2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 20h19
