commande d'un moteur 24v -5A
    invite0d541d2c
    Bonjour tout le monde ;
    j'aimerai bien avoir vos opinions concernant une tâche de mon projet:
    (...) je dois commander un convoyeur d'entrée d'une machine a travers
    une carte a pic qui communique avec une interface VB.net.
    selon l'état d'une condition (provenant de cette interface)
    si "vrai " --> convoyeur fonctionne normalement
    si "faut" --> arrêt du convoyeur
    ce convoyeur est actionné par un moteur a courant continu 24v-5A
    la vitesse est modifiable par un variateur de vitesse (j'ai pas besoin de concevoir un variateur de vitesse)
    la vitesse du convoyeur est 0.9 à 1 m/min
    je joins a ce message des photos pour mieux expliquer .
    j'attends avec impatience vos conseils , remarques , suggestions ... )
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'un moteur 24v -5A
    Le variateur doit avoir une entrée On/Off ?
    Un lien WEB sur ce variateur ?
    invite0d541d2c
    Bonjour Daudet78
    si vous regardez de nouveau la deuxième photo vous allez constatez la présence d'une clé : c'est une clé de mise en marche ou d'arrêt du convoyeur manuellement .
    et un petit potentiomètre juste a coté pour varier la vitesse .
    le petit boitier comporte en haut un transformateur 220v ---> 24v pour l'alimentation du moteur et une carte de variation de vitesse juste en bas .
    j'ai pensé que mon travail se résume dans la suppression de cette clé manuelle puisque c'est le ON/OFF du moteur et de la remplacé par un système automatique de
    marche /arret selon le mécanisme décrit dans le 1er message ? mais comment faire ça ??
    invitee05a3fcc
    Si cette clé coupe simplement l'alimentation 230V du convertisseur, l'arrêt "d'urgence" du convoyeur peut être fait par un simple relais qui coupe le 230V d'alimentation
  1. Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    Par invite8cad5ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 12h59
  2. schema commande moteur 24v dc
    Par invite9ab45beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 14h33
  3. Commande d'un moteur 24V continue
    Par invite5ac69968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 10h17
  4. Commande de moteur électrique (24V continus) via ordinateur
    Par invite1e2eb3c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h13
  5. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h05
