Confirmation de schema d'alimentation d'une didoe laser
    invite6d5a76de
    J'ai besoin d'une confirmation pour le schema de l'alimentation d'une diode laser (2.4v-3vmax;230ma).
    Elle sera alimente par un LDO j'ai choisis donc le MCP1700-3 de chez microchip avec une sortie a 3V (afin de faire varier l'intensite lumineuse via R1) delivrant 250ma max (datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21826b.pdf).
    J'ai ainsi utilise la loi d'ohm afin de ne pas crame la diode r=0.6/0.23=2.6ohm
    (Tout cela alimente par une batterie li-ion )
    invitefa96bd8f
    Re : Confirmation de schema d'alimentation d'une didoe laser
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire,
    tu as ta diode qui prends fonctionne avec une tension comprise entre 2,4V et 3V.
    Tu as un régulateur sortant 3V.
    Tu veux mettre une resistance à la sortie du régulateur pour rester dans la limite basse du fonctionnement de la diode?
    invitee05a3fcc
    Pas besoin d'un régulateur de tension pour un machin qui doit être régulé en courant !
    Faut te documenter sur les régulateurs de courant ...
    invite6d5a76de
    Merci pour vos reponses
    en faite typiquement la led doit etre alimente sous 2.4V mais peut accepter au max 3V j'ai mis une simple resistance pour simplifier mais a la place de R1 je mettrais surement un potentiometre on va donc partir de la tension typique 2.4V unqiuement...
    Oui mais la diode doit etre egalement regule en tension puisque mon alimentation ne sera pas constante (batterie), il me faut donc un regulateur de tension et de courant nn ?
    Je ne comprends pas pourquoi mon schema ne peut pas marcher, peut tu m'expliquer ? car la tension est fixe 3V et grace a la loi d'ohm je mets une resistance qui limite le courant a 230ma et abaisse la tension a 2.4V...
    J'ai trouve des schemas a base de LM317 mais cela m'obligerais a utilise 2 batteries en serie j'aimerais donc savoir si il existe un equivalent, as tu peut etre une reference ?
    invitee05a3fcc
    Une LED (laser ou pas) s'alimente en courant (peut importe la tension d'alimentation dument qu'elle soit plus grande que la tension Vf qui est, de ce que tu racontes, de l'ordre de 2,4 à 3V)
    invite6d5a76de
    Donc d'apres ce que tu me dis(sa va paraitre absurde mais je ne pige pas tout) du moment que la led recoit 230ma (donc sa consommation en courant) elle peut recevoir n'importe quelle tension ?
    Peut tu m'explique en quoi le montage que j'ai realise plus haut ne fonctionnera pas ?
    Merci de m'avoir lu
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bigboss59400 Voir le message
    du moment que la led recoit 230ma (donc sa consommation en courant) elle peut recevoir n'importe quelle tension ?non ...
    c'est avant tout une diode . Et c'est elle qui fixe sa tension d'alimentation
    Il fonctionnera ... mais mal ! sachant que tu fais une régulation de tension aux environs de Vf et que ensuite tu mets une résistance variable pour limiter le courant diode. Tu prends le problème à l'envers !
    PS : Une résistance variable qui supporte 200mA ..... pas facile à trouver
    invite6d5a76de
    Pour la puissance dissipe ?
    Donc il faut que je trouve un moyen de reguler 230ma mais comment puis je faire ensuite pour abaisser la tension ? une simple resistance ? ou est ce qu'un autre regulateur s'impose ?
    Aurais tu d'autre reference que le LM317 ?
    Merci encore
    invite861d9b56
    L'idéal serait un régulateur de courant, que tu commandes en PWM (MLI) avec un montage comme un NE555 !
    C'est le plus adapté a la variation des LEDs en général !
    invitee05a3fcc
    Tu fais exprès de ne pas comprendre ???????Tu sais ce que c'est la forme de la courbe V=f(I) d'une diode ?
    Donc, on répète :
    invite6d5a76de
    Ah oui c'est bon je crois que j'ai compris; donc si je limite le courant a 230ma je n'ai pas besoin d'abaisser la tension, est ce correcte ?
    Et si j'ai encore faux c'est que je ne comprends rien en faite pour cabler une led je me suis toujours servit de la loi d'ohm sans utiliser de regulateur ou autre, juste une source, une resistance et une led.
    @QuentinC: deja que je n'arrive pas trop a comprendre ce qu'essayes de m'expliquer daudet, je vais essayer de faire simple...
    Merci beaucoup pour vos messages
    inviteede7e2b6
    ben voui , le théorème de Thévenin est tombé aux oubliettes....
    invitee05a3fcc
    Et avec ta LED, tu vas faire quoi ?
    invite3026ff02
    Rendre fou son chat
    invite6d5a76de
    Juste pour confirmer une derniere fois, quelque soit le voltage recu par la led (pourvu qu'il soit superieur a la tension typique) avec un courant fixe de 230ma, la led "s'adaptera" automatiquement a 2.4V
    Auriez vous donc une reference pour un regulateur de courant fonctionnent au minimum a 3.6V ?
    Bah le probleme avec thevenin c'est que sa fait un bail que je m'en suis servit...
    Vu la puissance qu'il va developpe mieux vaut ne pas l'oriente sur lui sinon sa va sentir le chat grille^^, il me servira a allume a distance des meches, je vous laisse imaginer ce que l'on peut faire avec =)
    Merci d'avoir prit autant de temps a m'expliquer enfin plutot a me rereexpliquer
    romulus123
    http://diyaudioprojects.com/Technica...age-Regulator/
    Un exemple avec un LM317 (deuxième image).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ce montage demande une tension d'alimentation minimum de :
    • 3V (tension minimum entrée/sortie pour que le LM317 fonctionne
    • +1,25V (chute de tension dans la résistance de mesure)
    • +3V (tension Vf de la LED)
    Soit 7,25V d'alimentation
    invite6d5a76de
    Justement j'etais deja tombe sur ce montage mais cela m'inposerais d'utilise 2 batteries or j'aimerais en utilise qu'une me limitant ainsi a 3.6V min, pensez vous qu'un tel regulateur puisse existe
    Merci tout de meme pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre ?
    invite861d9b56
    C'est déjà répondu ! Oo
    invite6d5a76de
    Et toi ? (tu peux repondre) ;p
    Tropique
    Vu sa dangerosité, cette discussion est fermée.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2012, 13h20
  2. schéma d'alimentation stabilisée?
    Par invite43c30db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 17h18
  3. carte d'alimentation pointeur laser bluray 150mw
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 16h36
  4. confirmation schema emetteur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 16h04
  5. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 20h20
