Alimentation tension 12v CC - intensité variable 0.5-3A
    invited986274c
    Je me permets d’ouvrir un post car je suis actuellement à la recherche d’un circuit délivrant une tension continue de 12v et une intensité variable entre 0.5 et 3 ampères. (Variable par potentiomètre ou par palier de 0.5 ampère si la réalisation est plus aisé).
    J’ai donc procédé à quelques recherches sur le net pour trouver un schéma qui puisse répondre à mes attentes. Je suis tombé sur un circuit qui me permettrait (n’hésiter à me corriger si me trompe) de faire varier à sa guise la tension (de 0.7 à 24v) et l’intensité ( de 0.5 à 2 ampères).
    Si tel le cas, ce circuit répondrait presque à mes attentes et il faudrait l’adapter pour qui puisse me délivrer jusqu'à 3 ampères.
    Voici le schéma, ainsi que le lien avec tous les détails attenants :
    Nom : ScreenShot035.jpg
Affichages : 801
Taille : 35,1 Ko
    http://www.redcircuits.com/Page36.htm
    Je vous remercie d’avance pour votre aide.
    PS : Je tiens à préciser que je suis un nul en électricité.
    indri
    Re : Alimentation tension 12v CC - intensité variable 0.5-3A
    Y'a un soucis dans ton explication!
    Soit tu veux une alim 12V avec LIMITATION de courant
    Soit une source de courant (alimenté en 12V)
    Là où va le vent...
    invited986274c
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Merci pour la rapidité de ta réponse.
    Je me suis peut être mal exprimé (désolé).
    Je recherche une alimentation délivrant une tension fixe de 12v (courant continu) avec une intensité variable jusqu’à 3 ampères.
    arsene de gallium
    Une alimentation délivre l'intensité (le courant) nécessaire en fonction de la charge pour la tension donnée.
    On ne peut que limiter, pour une tension donné, le courant mais dans ce cas, le matériel, la charge, risque de ne plus fonctionner.
    Comme souvent, il serait bon de préciser l'usage de cette alimentation.
    invited986274c
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    J'avais oublié de le préciser.
    C'est pour conditionner des électrodes dans une solution aqueuse.
    Bjr à toi,
    Tu trouvers dasn n'importe quelle boutique des alim de tension FIXE (12v).
    L'intensité dans ce cas n'est PAS "variable" par l'utilisateur.
    EX : un alimenttaion de 12v reunie à une réistance de 12 ohms fournira une INTENSITE de 1 A.
    Dans ta résistance tu ne pourras y faire passer plus ou moins.
    C'est la R qui "décide" du courant qui va passer.
    Si tu veux augmenter le courant , soit tu diminues R , soit tu augmentes la tension.
    I(ntensité)= V(olts) / R(ésistance)
    Bien sur SI ta solution aqueuse varie en tant que "résistance" ton courant variera.
    Il y a des alimentations plus sophistiquée dont on LIMITE le débit MAXI.
    Mais ce n'est pas un débit (intensité ) variable . C'est une limittaion ...haute !
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2012 à 16h33.
    invited44f2197
    f6bes,
    c'est une bonne idée mais la résistance variable (ou pas) va chauffer un max et va avoir une durée de vie limitée.
    Bjr motolof65,
    On CHOISIT la puissance d'une résisatnce en FONCTION de ce qu'elle DOIT dissiper ! Moyennant quoi elle fait sa vie !!
    Ce ne sera pas la...premiére !
    J'ai je doute qu'une "solution aqueuse" (la R) est une durée de vie...limitée !
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2012 à 07h51.
    invited986274c
    Merci pour vos explications
  1. [comprendPas]Alimentation à tension ET courant variable
    Par invite83d5fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 21h35
  2. tension variable, intensité constante
    Par invite2df9dfca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 15h11
  3. Alimentation à tension variable
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 18h05
  4. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 11h02
