Convertisseur USB to TTL
    invite62c562cb
    Voila je suis novice en electronique.
    Je cherche à transformer un port usb en TTL.
    En fait le but de mon installation est un module sparklan Bluetooth
    Je dispose d'une carte avec une connection USB. Je souhaite supprimer cette connection afin d'y adjoindre le module bluetoth afin de le rendre accesible par bluetooth.
    Voila merci de m'aider...
    a++
    invitec1cd705e
    Re : Convertisseur USB to TTL
    Citation Envoyé par neoronin Voir le message
    Ca veut pas dire grand chose. Transformer un port USB en port série?
    Quelle carte?
    invite62c562cb
    Oui je sais mais comme enonce je connais pas trop l'electro
    En fait voila, je souhaite rendre des appareil usb compatible avec un module bluetooth.
    Ex : cle usb, camera portatif, etc...
    Le but est de rendre accessible s'est appareil en bluetooth.
    Je sais que les connection sur le bluetooth est en TTL. Donc voila pourquoi je un transformateur usb to Ttl
    invitec1cd705e
    Je sais que les connection sur le bluetooth est en TTL. Donc voila pourquoi je un transformateur usb to TtlMerci
    Renseigne toi sur la définition de TTL, et des specs du bluetooth, je pense pas que tu ai le débit pour transmettre de la video...
    A la rigueur en connectant un microcontrolleur suffisamment costaud, qui communique avec ton appareil en USB, et renvoie les infos par le module bluetooth ca pourrai marcher.
    invite62c562cb
    en fait ses pas pour renvoyer la video en direct, mais le fichier stoker dessus.
    invite62c562cb
    Up,
    Personner pour m'aider ?
    Je souhaite realiser une connectique de ce principe mais en sachant que ma base est du usb.
    http://nononux.free.fr/index.php?pag...icrocontroleur
    invitec1cd705e
    Prend un micro qui gère l'USB host, qui va lire ce qu'il y a sur ta clé USB, et l'envoyer vers ton telephone en bluetooth
    invite62c562cb
    J'ai oublie de vous mettre le module bluetooth utilise
    https://www.sparkfun.com/categories/115
    invite62c562cb
    Non le but est que le module soit independant.je ne veux justement pas brancher sur un pc.
    Je suis sur que s'est possible.
    Apres j ai vu des truc pour passe de usb vers port serie et ensuite module bluetooth.
    Mais bon sa fait gros et je suis pas sur que cela fonctionne.
    invitec1cd705e
    Je te confirme, ça marchera jamais de connecter un convertisseur USB > UART sur une clé USB
    C'est quoi qui se connectera à ton montage par bluetooth?
    Ton projet à l'air assez tordu pour un novice...
    invitec1cd705e
    invite62c562cb
    Si je comprend bien s'est un hub bluetooth ?
    Si c'est sa je souhaite faire la meme chose mais pour un seul element USB
    PS: http://jcomega.getalife-mod.com/inde...ie-4-Bluetooth
    Voila je pense ce que je cherche a peu pres.
    invite4671370c
    En gros tu veux une boite a laquelle tu branche un truc par USB et cette boite envoit les données USB grace a un module Bluetooth...
    C'est faisable, mais pour un novice. (Plein de truc a connaitre Host USB, USART ou SPI, accessoirement le protocole Bluetooth...)
    invite62c562cb
    oui voila.
    Apres je demande pas un conception de a..z
    Mais à l'aide de module. Cela n'a pas besoin d'etre esthétique.
    Je peux faire des soudure et autre mais la conception d'un circuit moi meme sans rien impossble.
    Apres si j'ai circuit a imprime a faire faire, je peux.
    Et souder aussi.
    invite4671370c
    Il faut que tu sache que dans ce type de projet il y a 99,5% de programmation et 0,5% de conception hardware.
    Si tu vx brancher par ex. une clé USB a ton appareil, il faut un maître (Host, microcontroleur) USB, qui se chargera du protocole USB entre la clé et le host lui meme, qui "traduira" les paquets USB en USART ou SPI. La communication avec le module Bluetooth se fait via l'USART ou le SPI.
    Donc même si tu utilises des modules prêts a l’emploi, il y aura de toute façon un microcontroleur entre ta partie USB et ton module Bluetooth.
    Et finalement le module Bluetooth lui même, il lui faut aussi un maître (micro et donc programmation).
    J'ai fait un truc du style pour le fun qques temps en arrière, avec le protocole MiWi, et j'en ai ch**. Pourtant j'ai une formation d'électronicien et j'ai commencé une école d'ingé.
    Sans vouloir te décourager, faut être bien calé en prog et connaitre en tout cas les bases électroniques. A toi de voir.
    invite62c562cb
    Regarde se module.
    https://www.sparkfun.com/products/10938
    Il a pas besoin de driver pour etre commande.
    Quesque tu en pense ?
    Apres tu me parle de programmation ....
    Les appareil bluetooth ne sont pas accessible comme si il etait bancher sur le port usb. Voyager dedans avec l'explorer.
    invitec1cd705e
    Comment ton module bluetooth va savoir qu'il doit lire le fichier vidéo stocké dans la clé USB?
    invite62c562cb
    Je ne sais pas ...
    Pour moi, un module bluetooth est une sorte de cable serie mais sans fils.
    Ce qui permet de naviguer sur la cle usb ou autre sans probleme...
    fdamien12
    Tu as raison, ces modules bluetooth servent à établir une connexion série sans fil.
    Mais comment tu navigues dans une clé USB avec un câble série ?
    invite62c562cb
    aucune idee
    Donc y a pas de solution alors pour moi
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    On a donné deux solutions, une toute faite et l'autre à faire soi même, il te faut quoi de plus?
    invite62c562cb
    Ben je veux bien savoir quel composant acheter.
    Par exemple sur le lien que j ai mis pour le module bluetooth...
    Je sais ses beaucoup demande mais je ne souhaite pas me trompe.
    invite62c562cb
    Bon j 'ai chercher mais pas forcement peut etre trouver.
    https://www.sparkfun.com/products/8771
    Voici un module bluetooth, et je sais pas si j ai bien compris mais appriori il y aurai un host pour le USB integre ?? Quelqu un peut il me confirmer .....
    Ou alors sa : https://www.sparkfun.com/products/718
    Je sais pas si s'est un host ?
    ou celui si : https://www.sparkfun.com/products/9947
    invite4671370c
    Ta lu le datasheet?
    WT32 acts as a USB peripheral, responding to
    requests from a Master host controller such as a Personal Computer (PC).
    Arête de t'obstiner, et si tu veux absolument faire ton convertisseur un jour, commence par le commencement. Les bases de l'analogique du numérique, achètes un micro-controleur, fait clignoter une LED avec, ensuite essaye de communiquer par USB avec ton PC, etc.
    Ca t'évitera de dépenser 100$ en modules que t’arriveras pas a faire fonctionner a ton niveau.
    invite62c562cb
    tres actif sur mes post
    Honnetement j ai pas envie de reinventer la roue.
    Il y a des solution deja prete pourquoi pas en profiter
    Si je fais comme tu dis, j'y serais encore à la retraite
  1. Convertisseur TTL to USB
    Par invite6a78b4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 15h51
  2. Convertisseur 5v (USB) to 9v 1A
    Par invitebd14bb26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h06
  3. Convertisseur CMOS -> TTL
    Par invite4088e07a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/07/2008, 13h59
  4. Bloqué sur le cablage convertisseur TTL
    Par invite5f573e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h31
  5. Carte Convertisseur I2C -- USART TTL
    Par invite7f875655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 17h52
