Antenne 1/4 d'onde 2.4 GHz
    micka_ch
    J'utilise des modules permettant de faire une transmission sans fil point à point dans le but de communiquer entre une télécommande et un véhicule. Ces modules, 24XStream, fonctionnent à 2.4 GHz.
    Comme antenne, j'utilise un bout de fil coaxial que je dénude sur une longueur d'environ 30mm (vitesse lumière/(4*2.4 Ghz)).
    Ce calcul est-il correcte ou dois-je prendre la vitesse de propagation du câble coaxial que j'utilise pour fabriquer mon 1/4 d'onde au lieu de la vitesse de la lumière ?
    Pour info la vitesse de propagation du câble est de 69% celle de la lumière.
    Salutations
    inviteede7e2b6
    Re : Antenne 1/4 d'onde 2.4 GHz
    quand ton coax est dénudé , c'est plus un coax ( comme dirait Monsieur de Lapalisse).
    c'est un simple conducteur cuivre , on admet alors un coef de 0,9 quand on fabrique une antenne.
    invitea3c675f3
    Tu amélioreras aussi le rendement avec quatre fils de longueur approximative 1cm (en rouge sur le dessin) soudés au shield pour reconstituer le plan de masse.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 455
Taille : 9,9 Ko
    micka_ch
    Merci beaucoup pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    objection....
    les brins du "plan de masse" doivent être de la même longueur que le brin rayonnant.
    pour la démo y'a de bons bouquins
    Bjr ,
    Ah , tout de meme !!
    De plus les rabattre vers le bas à 45° pour que cela concorde avec une impédance approximative de ..50 ohms.
    Sinon si brins à la perpendiculaire (plan de masse), c'est..36 ohms.
    Y a pas intérét de mettre trop long en coaxial et pas du n'importe quoi !
    Bon W E
    invitea3c675f3
    ... et de toute façon, en 'tunant' ça avec une règle d'écolier, on obtient ce qu'on peut avec ce qu'on a, particulièrement pour la longueur du fouet.
    Le plan de masse filaier des Marconi ont une taille minimale très approximative et pas de taille max. Tu mets un toit de zinc de 100mx100m et c'est mieux.
  1. antenne yagi quart d'onde sur un lecteur rfid
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/10/2010, 19h30
  2. longueur d'onde et antenne
    Par invitec2b5b477 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2009, 07h54
  3. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 18h01
  4. ADSL Antenne relais 5,4 GHz proche = problème de santé ?
    Par stefdu81 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/06/2008, 13h03
  5. Antenne omni pour 1.2 GHZ
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 21h40
