Alimenter un moteur 380 avec du 220 volts
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite46f664fb
    Bonjour les gens,
    pour mon premier message, j'aurais besoin de renseignements pour un problème déjà traité sur le forum mais comme je ne m'y connais absolument pas en électricité (mono, tri, étoile, ...), je préfère créer un nouveau post par rapport à mes besoins perso.
    Je viens d'acheter une scie circulaire en 380 (mono ou tri, je n'en sais rien) mais je n'ai que du 220 chez moi, comme j'ai compris, il y aurait moyen mais en sachant que ce moteur fait 4200w, j'ai un doute.
    Voici les renseignements du moteur et le branchement:
    Je précise que j'habite en Belgique.
    Voila, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Amicalement,
    BigBiB
    Re : Alimenter un moteur 380 avec du 220 volts
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Pour une telle puissance c'est plus que probablment du triphasé (380/400v).
    Le hic c'est que pour la faire fonctionner en 230v ( à l'aide d'un condensateur), c'est déjà
    une puissance FORT importante. Généralement on fait fonctionner du tri en 230v pour des puissances ne dépassant guére 1.5 kw.
    De plus avec ce genre de manip on perd FACILEMENT ...30% de puissance.
    Vaut mieux poser les questions AVANT , qu'APRES ...avoir acheter.
    A la limite revendre le bourin et acheter une scie en 230v mono ( certainement moins puissante, mais qui fonctionnera !)
    Bon W E
    invite46f664fb
    Salut f6bes et merci pour ta réponse,
    le problème c'est que la machine est nickel et qu'elle ne m'a couté que 400 € avec toutes les options qu'elle a. C'est une trop belle occase.
    Donc si je comprend bien, je vais devoir trouver un moteur équivalent en 220 avec les mêmes dimensions et fixations car la lame est directement fixée sur son axe, je vais m'amuser
    gcortex
    il faut brancher en triangle et mettre une batterie de condensateurs permanents sur le 3ème fil pour arriver à un total de 110 µF
    Dernière modification par gcortex ; 04/08/2012 à 18h54.
    gcortex
    ou plutôt 190µF (I=1.732 J)...
    vu que n'as que 3 fils, tu peux éventuellement demander le triphasé 3x15A (sans chauffage électrique)
    Dernière modification par gcortex ; 04/08/2012 à 19h08.
    romulus123
    En Belgique nous avons 5 types de réseaux :
    -Le triphasé 3X400v + N que nous appelons "Tétra."
    -Le triphasé sans neutre 3 X 230V : le plus courant.
    -Le triphasé 3 X 230V + neutre : assez rare.
    -Le monophasé : une phase et un neutre.
    -Le "biphasé" : deux phases : souvent du côté de Bruxelles mais assez rare.
    Il faudrait savoir lequel tu possèdes... peux-tu faire une photo du compteur (pas le tableau électrique)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ce serait plutot autour de 300µF. Mais bon, de toutes façons quand on arrive dans ces valeurs, vaut mieux oublier.
    Il vaudrait beaucoup mieux passer à un contrat tri, pour ces puissances, le surcout en vaut la peine.
    invite46f664fb
    Merci pour vos réponses.
    @Romulus123: Pour moi, c'est du mono (phase/neutre/terre)
    Nom : P2.jpg
Affichages : 5406
Taille : 114,0 Ko
    @tropique: Pour le surcoût, je ne me suis pas encore renseigné mais vu que c'est pour du bricolage ou ébénisterie en amateur, je me demande si c'est justifié.
    invite3026ff02
    A moin de reconfigurer les connection interne des bobine dans un petit paneau sur le moteur, souvant sous le couvercle on y vois les configuration des connection pour certain voltage et c'est tres bien indiquer et les fils sont numeroter.
    gcortex
    ni 100 ni 300, coupons la poire en deux :
    environ 50µF par cheval pour les petits moteurs.
    un gros moteur a un bon rendement donc 50µF/kW
    si tu comptes 14µF par ampère, tu arrives à un petit 200µF
    ;4129601demander le triphasé 3x15A (sans chauffage électrique)
    Bjr à toi,
    Et tout disjoncte dés que tu mets le Lave linge ou lave vaiselle en route !
    A ne pas conseiller.
    Bon W E
    paulfjujo
    il y a aussi la solution du variateur de vitesse (inverrter) permettant de sortir
    du tri 400V avec une alim. en 230V mono.
    ce qui evite un abonnement reseau tri.
    voir Omron,Siemens(Yasakawa),Schnei der,Leroy-Sommer,Lenze, etc...
    Forhorse
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    ça n'existe pas...
    Un variateur qui rentre du mono 230V sortira du tri 230V
    ce genre de variateur n'étant constitué que d'un redresseur et d'un pont onduleur, je vois mal comment il pourrait augmenter la tension.
    les inverters peuvent effectuer cela mais sur un moteur asynchrone prévu a cet effet ,
    car demande une tachy en bout d'arbre ,
    j'ai comme la vague impression que l'on confond les genres
    pour forhorse:
    si cela existe :
    http://www.technic-achat.com/generat...ECPOWERGEN.cfm
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2012 à 11h38.
    invitee05a3fcc
    re,
    sur que cela commence a faire cher et c'est valable dans tous les cas ,
    pourquoi??
    si demande en tri il sera obligé de sur dimensionner l'abonnement afin de passer au dessus de 15A par phase en respectant l'équilibrage au plus juste donc 60A de puissance globale au lieu de 45A
    le convertisseur uniquement pour 3KWh vaut déjà un bras la tête et les jambes,
    alors pour 4.5 kwh !!!!!!!!!!je n'ose l'imaginer
    en fait finalité de l'opération ,
    scie a revendre dare dare,
    super affaire ou pas super affaire,
    car pour l'instant vous n'en avez pas faite une
    invite46f664fb
    donc si je comprend bien, j'oublie ce moteur..., comme je peux avoir quelques moteurs 220 de récup. (à adapter bien sur), vous me conseillez quelle puissance pour avoir les même performances ou +
    paulfjujo
    exemple de variateur 230V mono , sortie Tri 400 V
    OMRON 3G3HV–A4 3,7KW puissance de sortie
    Existe aussi dans d'autres marques !!!
    Variateur de fréquence à contrôle vectoriel de flux
    triphasé 400 et 200 V
    Puissance de 0,55 à 300 kW (75 kW 200 V)
    Contrôle vectoriel avec ou sans capteur
    Plage de vitesse : 1 : 100
    1 : 1 000 avec capteur
    Couple : 150 % à 1 Hz
    Couple : 150 % à 0 tr/mn avec capteur
    Contrôle de vitesse et contrôle de couple
    Unité de freinage jusqu’à 15 kW
    Bloc fonction : P.I.D. avancé, communication
    Fonction auto–tuning
    Console à cristaux liquides pour une
    programmation par menu
    Conforme CE
    Il n'y a pas besoin de tachy ou resolver à installer en bout d'arbre du moteur si on se contente d'un plage de variation de 1 à 100
    il n' est indispendable que si l'on veut controler le couple à vitesse nulle ou dans un rapport de vitesse de 0 à 1000
    invitee05a3fcc
    ben évidemment !
    Mais ce n'est pas moins cher .... 1200$ pour celui-là !
    re,
    c'est que justement il sera a contrôler surtout sur une scie a ruban
    mais de toute façon son coût est prohibitif
    la puissance ne va pas varier elle devra être de 4.5 kwh sauf qu'il l'a faut en 230v
    romulus123
    Petite faute de frappe : 4.5 KW pas KWh...
    Le problème, en mono 230V, si le circuit prise est protégé par un disjoncteur de 16A, tu pourras tirer une puissance max de 3680W, il faut donc espérer que les prises soient protégée par un disjoncteur de 20A : 4600W.
    re,
    ok pour ma faute ,
    mea culpa,
    20a est a mon avis insuffisant
    plutôt en prévoir un a 25A
    ou 32A histoire d'avoir une prise au bon format
    romulus123
    Oui, 25A serait l'idéal mais il doit alors tirer un câble de 4mm² depuis son coffret et mettre une boite de connexion...
    Lors de l'ajout d'un circuit, le passage du consuel est "obligatoire" ... c'est encore ±125€ à payer !
    Forhorse
    Les seule référence qui commencent par 3G3HV chez Omron sont des réactances de ligne pour la partie DC des variateurs, rien à voir avec la référence d'un variateur avec une entrée 230 et un sortie 400
    Forhorse
    Ton exemple c'est justement une preuve de plus que ça n'existe pas...
    C'est un variateur à entrée mono 230V sortie tri 230V qui alimente un transformateur élévateur tri 230 / tri 400
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    re,
    pas en France
    paulfjujo
    Ah bon !
    ce document le prouve pourtant..
    et de plus j'en ai deja installé et mis en service!
    Citation Envoyé par bigbib Voir le message
    Bjr à nouveau,
    Reste tout de meme d'autre solution :
    http://www.pratique.fr/sites/default...endre-bois.jpg
    Rien de plus écolo !
    invite46f664fb
    Bjr à nouveau,
    gnaa gnaaa gnaaa compte la dessus
    Je viens de démonter le moteur
    et je me rend compte que j'ai parlé trop vite, pas de lame sur l'axe mais bien une courroie.
    Je vais allez cette semaine chez une revendeur de moteur pour voir ce qu'il aurait de stock.
    Merci quand même pour vos réponses et votre aide
    Remoi,
    Si tu revends le bourin, récupére la poulie en bout d'axe.
    Et AVANT d'acquérir un autre bourin , vérifie que tu puisses monter ta poulie sur le nouveau moteur.
  1. pompe 380 V -> 220 Volts ?
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 09h39
  2. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  3. convertir un moteur 380 V en 220 V
    Par invite9c94e659 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 03h27
  4. [Divers] Moteur 220/380
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
  5. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
