Comment fonctionne la réaction dans un Colpitts?
    invite213e64a0
    Je cherche à comprendre comment fonctionne la réaction dans un oscillateur Colpitts.
    J'ai déjà pas mal fouillé sur internet mais je n'ai toujours pas de réponse qui me satisfasse.
    Alors s'il y a une âme charitable qui veut bien mettre fin à mon calvaire merci d'avance!
    invite213e64a0
    Re : Comment fonctionne la réaction dans un Colpitts?
    En fait tout simplement comment fonctionne le filtre LC pour sélectionner une fréquence?
    J'ai bien compris le fonctionnement d'un circuit bouchon mais un premier condensateur entre le collecteur d'un
    npn polarisé en ampli et la masse en parallèle avec une bobine et un condo en série ce n'est plus un circuit
    bouchon non?
    Bjr à toi,
    Un circuit RESONNANT (bouchon OU série)n'est pas FORCEMENT constitué d'un SEUL condensateur.
    La "somme" des condensateurs donne un condensateur "résultant" pour la RESONNANCE.
    invite213e64a0
    merci de ta réponse je vais méditer la dessus
    invite213e64a0
    Peut être par cette question j'y verrai plus clair :
    Pourquoi ne pas employer directement cette topologie (circuit bouchon classique) :schema colpitts-2.jpg
    La réponse est sûrement triviale mais ça m'échappe complètement
    Tropique
    Citation Envoyé par oesmm Voir le message
    Tel que c'est dessiné, c'est apparemment un filtre passe bas en Π, et c'en est un d'ailleurs, mais c'est un filtre très peu amorti, comparé à un filtre passe bas "normal".
    Il y a donc une résonance très marquée, prépondérante en fait, pour laquelle C1 et C2 sont en série.
    Ce courant de résonance élevé va faire apparaitre des tensions aux bornes de tous les éléments du circuit, notamment C1 et C2.
    En ajustant le rapport entre C1 et C2, on va modifier le rapport de transformation du circuit en Π, ce qui permettra d'adapter les impédances, et d'autre part, les tensions aux bornes de C1 et C2 par rapport à la masse sont de signe opposé, ce qui réalise une inversion phase indispensable pour compenser celle introduite par le transistor. Ce qui répond à ta seconde question.
    invite213e64a0
    Merci beaucoup le déphasage voilà pourquoi on utilise ce filtre plutot qu'un bouchon classique.
    Bon je google filtre passe-bas en pi.
    Merci beaucoup.
    invite213e64a0
  1. Gawk : fonctionne dans l'invite de cmd, mais pas dans un batch
    Par Antoane dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/02/2012, 14h32
  2. Comment fonctionne le platine dans une pile ?
    Par invite57334019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2010, 17h41
  3. Comment fonctionne la diffusion F.M. (dans l'ionosphère)?
    Par inviteb01692be dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 14/01/2010, 10h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/07/2009, 18h21
  5. Comment cette réaction fonctionne ?
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 19h31
