alimentation symétrique , condensateur et diodes
    invite69f7b4b0
    sur l'image en annexe j'ai chercher la raison pour laquelle on place les condensateurs C5, 6, 7, 8 en parallele sur les diodes. Si j'ai bien compris c'est pour réduire les bruits HF engendré par la commutation . Quelqu'un m'as dit que c'est aussi pour que les diodes deviennent plus vite passante est-ce vrai???
    Et en ce qui conserne le passage du courant, en alternance positive est-ce que les diodes entre les branches 1-4 et 3-2 deviennent passante et les 2 autres bloquante?
    Et donc lors de l'alternance négative ce serais l'inverse? Quelqu'un pourrait-il me confirmer s'il vous plait?
    Bien à vousNom : IMG_0692.JPG
Affichages : 179
Taille : 35,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation symétrique , condensateur et diodes
    Citation Envoyé par vyolyn Voir le message
    On m'a toujours dit que c'était pour éviter que des fréquences radio (AM) soit détectées et ne passent dans la diode ..... je suis septique sur l'utilité!
    Oui
    Tropique
    Cela a principalement deux utilités:
    -Cela supprime le "burst" d'interférences RF produit par certaines diodes lors du turn-off. Normalement, la plupart des diodes de redressement actuelles sont du type "soft recovery" (recouvrement progressif), mais cela n'a pas toujours été le cas: il y a eu des diodes "hard recovery", ou "snap off", qui étaient très polluantes (c'est d'ailleurs exploité pour créer des impulsions de quelques picosecondes, ce sont des diodes step-recovery).
    Même les diodes soft recovery actuelles peuvent encore "baver" un peu, et c'est une précaution utile.
    -Les diodes en devenant conductrices puis isolantes agissent comme des diodes PIN et connectent la masse et le + à du câblage, au transfo, et éventuellement plus loin avec les capas parasites. La configuration antenne/plan de masse est donc modulée 100x par seconde, et la moindre asymétrie (il y en a toujours) se traduit par un "buzz" désagréable.
    C'est surtout sensible en AM, mais même en FM cela peut parfois "passer au travers", c'est donc indispensable pour tout récepteur radio. Et toutes les diodes peuvent causer le phénomène.
  1. Alimentation symétrique
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 19h13
  2. Alimentation symetrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h12
  3. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 19h18
  4. Alimentation symétrique
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h45
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
