Utilisation de PCINT sur ATmega328
    invitea2fbcca3
    J'aimerai utiliser le pin 24 (PCINT9) de mon microcontrôleur ATmega328 pour détecter un changement de niveau sur ce pin.
    Ce pin est connecté à un interrupteur qui le relie vers la masse lorsqu'il est pressé. J'ai malheureusement oublié de mettre une pull-up externe sur le pin pour le garder en état haut...
    Je voulais savoir si c'est possible d'activer la pull-up interne du uC sur le pin24 d'une part et de l'utiliser pour détecter une interruption "pin change interrupt" d'autre part. Qu'en pensez-vous svp ?
    Merci pour votre attention
    invitea2fbcca3
    Re : Utilisation de PCINT sur ATmega328
    J'ai effectué quelques recherches supplémentaires et j'ai trouvé la réponse à ma question ici :
    http://www.me.ucsb.edu/~me170c/Code/...on_ANY_pin.pdf
    Apparemment la réponse est : "oui c'est possible de mettre une pull-up interne sur un pin utilisé avec l'interruption externe"
    Ou alors dites moi si j'ai mal compris svp
    invite936c567e
    Il suffit de lire la datasheet de l'ATmega328 fournie par le constructeur, qui spécifie clairement que les résistances de pullup sont bien activables sur toutes les pins des ports B, C et D configurées en entrée.
    Il est donc parfaitement possible d'utiliser celle présente sur PCINT9 (bit 1 du port C) comme tu le souhaites.
    invitea2fbcca3
    En effet, j'avais lu ce point dans le datasheet mais j'avais un doute par rapport à mon cas...
    Je pensais qu'il pouvait y avoir un conflit de fonction sur le même pin... je préférai demander
    quoiqu'il en soit l'exemple que j'ai trouvé sur le net va bien m'aider
    bonne journée !
  1. Chargement Atmega328
    Par invitedd1dd413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 17h47
  2. AVR ATMEL JTagice mk II sur ATMega328
    Par invite5fcf89e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 22h04
  3. Mode veille "power-down" ATmega328
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 12h28
  4. Interruption ATmega328
    Dernier message: 10/10/2011, 10h32
  5. ports pb6/pb7 sur arduino/atmega328
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 14h01
