Cablage Analogique Crouzet Millenium3
    invite28bba993
    Lightbulb Cablage Analogique Crouzet Millenium3
    Bonsoir à tous,
    Je possède un automate programmable Crouzet similaire à celui de la photo plus bas. Cette automate possède notamment 4 entrées analogiques 0-10v ou 0-12v et je doute pour le câblage de celles ci étant donné que chaque entrée ne possède qu'une seule borne.
    En faite je me suis réalisé un petit montage qui permet de mesurer le courant consommé par un moteur asynchrone, avec un transformateur de courant, résistance et pont redresseur. Ce montage me délivre donc une tension continue qui varie de 0 à 6v.
    Mon souci est de savoir comment relier ce montage à mon automate étant donné que le montage a une borne + et une borne - alors que l'entrée analogique de l'automate a une borne unique ?
    Est-ce que je dois relier le - de mon montage au - de l'alim 12v automate et le + à l'entrée analogique ?!
    Merci par avance pour l'aide que certains pourront sans doute m'apporter.
    Nom : 1000003940_IMG2_MILLENIUM3.jpg
Affichages : 559
Taille : 159,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage Analogique Crouzet Millenium3
    Citation Envoyé par Devil-Nic Voir le message
    Ben, tu mets un lien WEB sur la notice de l'automate
    Non .....
    C'est :
    • Transformateur de courant
    • puis Redresseur en pont
    • puis Résistance
    • puis Filtre passe-bas
    Et ça, ça te donne une tension continue .
    invite28bba993
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un lien pour le plombier qui doit placer le coffret.
    La notice, c'est ça : http://www.crouzet.fr/catalogue/cont...2.pdf#zoom=100
    Et on voit que les entrées analogiques sont IB IC ID IE et que les caractéristiques (et le branchement) sont données à la rubrique Entrées utilisées en analogiques (vers le milieu du document)
    invite28bba993
    Moi qui pensais trouver ici de la la convivialité et de bons conseils... C'est manifestent une lourde erreur de ma part.
    Le service technique Crouzet a répondu à ma question sans détours, sans mépris et avec politesse.
    Si l'age n'est pas un handicape, pas sur que l'on puisse en dire autant de l’antipathie
    A bon entendeurs
    Slts
    Nicolas.
    invitee05a3fcc
    Il a lu la doc que je t'avais mis et t'a répondu que la référence des signaux analogiques était le 0V de l'alimentation.
    • Si Crouzet perd du temps avec toi , c'est que tu es un client et ils le respectent et ils répondent gentiment (+1 pour Crouzet).
    • Pour moi, ici, tu es un demandeur qui ne sait pas lire une doc , même quand on lui met sous les yeux avec le paragraphe à lire. Moi, j'appelle ça de la fainéantise !
    invite728b013d
    Je n'ai rien trouvé de ce que vous vous permettez d'écrire.
    La discussion est fermée. Pour la modération, Cram 64.
    A bon entendeurs
    Slts
    Nicolas.
  1. Utilisation de la fonction pwm sur millenium3 xd26 crouzet
    Par invite8c655337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 13h27
  2. Programme millenium3 crouzet exemple avec pwm
    Dernier message: 26/04/2012, 14h05
  3. comment reguler la temperature automatise par crouzet millenium3 xd26 en pid ;avec un
    Par invite5ccf36ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2011, 18h02
  4. Câblage pour signal analogique 0-10V
    Par invite370862b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h42
  5. Millenium3 et relais statiques
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 14h12
