oscilloscope numérique
    mmm999
    Question oscilloscope numérique
    bonjour à tous
    j'ai un circuit integé le TDA8703. je voudrais réaliser un oscilloscope avecce composant.
    je cherche un logiciel qui permet de lire de port parrallèle les données et le dissiner point par point.
    est ce qu'il y'a pas un logiciel interfaçable avec ce composant
    invite3026ff02
    Re : oscilloscope numérique
    Il y a xoscope (programme informatique) qui joue le role d'un oscilloscope avec la cate son mais je n'est aucune idée de comment proteger la carte son, c'est une question que je me suis souvant poser mais que j'ais jamais demander...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Deux diodes tête-bêche en parallèle sur l'entrée de la carte son
    mmm999
    oui oui je sais cette méthode . mais on ne peut pas s'échaper d'une bande passante dépassante le 20 Khz
    au contraire ds convertisseurs externe : le TDA8703 pésente une bande passante de 20 Mhz
    Bjr à toi,
    C'est peut etre un peu plus complexe que le simple ajout d'un...logiciel!
    Voir là:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Jy5syA&cad=rja
    Tu as toutes les indications, typon , et..etc..
    invitee05a3fcc
    Et ça m'étonnerait fort que le programme (1997) tourne sous Vista ou Seven ...
    Bsr Daudet,
    T'as tout lu ! J'ai survolé!
    Reste plus qu'à trouver autre chose..ou se taper un nouveau programme.
    paulfjujo
    l
    Dosbox 072 permet de faire tourner d'ancien programme win98
    et d'avoir toujourts acces au port lpt ou serie,directement.
    je l'ai teste avec mes vieilles versions oscilloscope
    mini obtenu : 65 uS par point.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Donc une fréquence d’échantillonnage de 15,3 Khz ... une carte son fait beaucoup mieux !
    mmm999
    15.3 khz
    mais toute la puissance de cette technologie pour descendre vers les 15khz
    il faut penser à une solution FPGA pour attaquer le USB 2.0 et donc y'avoir les 40 million d'échantillons net
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Il ya plus ka, faut kon ........ Quand tu auras terminé le proto, tu viens le publier ici ?
    mmm999
    oui bien sur
    mais je vais commencer par dévolloper un programme pour dessiner les échantillons reçue par le port parrallèle.
    puisque le port parrallèle atteint 1.5 Mo/ s je vais essayer d'avoir 1500 khz d'échantillonage
  1. oscilloscope numérique
    Par invite620a0943 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 23h15
  2. oscilloscope numérique
    Par invite620a0943 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 18h47
  3. Oscilloscope numérique
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 12h28
  4. Oscilloscope numérique
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h37
  5. Vds Oscilloscope numérique
    Par invite72c76216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 22h02
