Probleme montage avec LED en alternance
    invite32221a4d
    Voila mon problème, j'ai 2 impulsions, avec chacune de ses impulsions j’aimerais allumé 2 LED en continue, mais a chaque changement d'impulsion j'aimerais que que la LED a l’état précédent s’éteigne et que l'autre s'allume ainsi de suite.
    J'avais pensé a un système avec des Bascules D pour passé d'une impulsion a un allumage continue des LED, pour allumer une LED et faire en sorte que l'autre s’éteigne et ainsi de suite je comprend pas comment faire
    j’espère avoirs étais claire
    indri
    Re : Probleme montage avec LED en alternance
    Vite fais je dirais une porte xor(ou quelque chose d'autre pour eviter de cc les 2 impulsions) avec en entrée chaque impulsion suivi d'un bascule jk. Une led sur Q et une autre sur Q/
    Dernière modification par indri ; 14/08/2012 à 15h22.
    Là où va le vent...
    invite32221a4d
    Merci de ta réponse rapide, tu propose quoi comme cablage pour la bascule JK
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par juju3899 Voir le message
    Ben non c'est pas franchement clair. Une impulsion je vois ce que c'est, un changement d'impulsion ça me parle déjà moins. Un petit chronogramme ne ferait pas de tort.
    invite32221a4d
    Ok merci j'ai fais un chronographe
    invitee05a3fcc
    C'est une simple bascule RS ou, en électromécanique, un simple relais câblé en auto-maintient .
    invite5c0d525e
    Tout a fait ! la plus simple étant sûrement celle à base de portes NAND.
    Voir bascule cd4011 ci dessous.
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...Divnsfd&itbs=1
    Sans oublier de mettre à la masse les entrées inutilisées hein ?
    invitee05a3fcc
    Ou avec un relais
    Nom : Relais_Poussoir_On_Off.jpg
Affichages : 132
Taille : 9,0 Ko
    et ne pas venir me dire qu'il n'y a qu'une lampe .....
    invite32221a4d
    OK merci je vais regarder tous ca je vous tiens au courant
    Tropique
    Encore deux éclaircissements:
    -Le montage doit-il réagir aux flancs ou bien aux états?
    -Dans cette dernière hypothèse, faut-il gérer les conflits (impulsions qui se recouvrent), et si oui, comment?
    invite32221a4d
    le montage doit réagir au état non au changement de front
    Tropique
    Donc, cela implique de traiter le conflit éventuel.
    Sauf évidemment si on décrète que ça ne peut pas arriver et qu'on ne doit pas s'en soucier.......
    invite32221a4d
    Salut merci je me suis cassé la tete avec une bascule D alors que une Bascule RS remplis bien son role
    invitee05a3fcc
    avec une bascule D
    Une bascule D avec le data et le clock au 0V .....
    Tu te serts du SET et du RESET ...... c'est une bascule RS
  1. montage electrique avec diode et led
    Par invitec17a587a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2010, 09h53
  2. Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Par invite4642952a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 15h15
  3. Montage avec led (débutant)
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 16h38
  4. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 16h50
  5. montage de led réagisse avec le son
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
