Alimenter 2 montages 9V et 5V à partir d'une alim 9V ?
    invite63ccf548
    J'ai entamé un petit projet de création de radio wifi à base de RaspberryPi. Si je n'ai aucun soucis pour la partie software, je reste un grand débutant en électronique, aussi je viens chercher quelques conseils
    Dans ma radio, j'ai besoin d'alimenter le raspberrypi et un petit ampli récupéré sur un kit d'enceintes PC 2.0.
    Ce kit d'enceintes était livré avec une alim secteur qui délivre 9V à 700mA. J'imagine que c'est à peu près ce dont à besoin l'ampli pour fonctionner (il n'y a pas davantage d'indications dessus sur les enceintes).
    Le raspberrypi a besoin de 5V à 700mA, donc la question que je me pose, y a-t-il un moyen d'alimenter à la fois le raspberrypi et ce petit ampli en se contentant de l'alimentation fournie avec le kit d'enceintes ? Si oui de quel(s) composant(s) ai-je besoin pour abaisser la tension de 9V 700mA vers 5V 700mA ?
    Merci d'avance pour vos lumières,
    romulus123
    Re : Alimenter 2 montages 9V et 5V à partir d'une alim 9V ?
    Non, il te faut deux alimentations...
    ou alors une alim 9V et 1.5A min avec un LM7805.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite63ccf548
    Merci Romulus123 pour ta réponse,
    Si l'idéal est une alim 9V 1.5A, puis-je en prendre une avec un plus fort amperage ? (je crois avoir une 9V 2A qui traine...). Pour le LM7805, j'ai cru comprendre qu'il y a avait un ampérage max à ne pas dépassé en entrée c'est bien ça ?
    indri
    Le courant pompé plutot...qui devrait etre de 700mA (attention 0.7*4W à dissiper: un bon gros radiateur sur le régulateur).
    La 9V 2A devrait convenir!
    Là où va le vent...
    romulus123
    sinon pour ne pas prendre de régulateur avec un gros dissipateur, tu peux utiliser ça ==>http://cgi.ebay.fr/LM2596-DC-DC-AJUS...item1e6fc4ddbe
    Ca ne chauffe pas et le rendement est meilleur.
    Max 1A en sortie et max 35V en entrée.
    Dernière modification par romulus123 ; 16/08/2012 à 15h58.
    invite63ccf548
    Très intéressant ce montage à base de LM2596 ! Je vois que la tension en sortie est ajustable : ça se règle à l'aide de la petite visse dorée visible sur les photos ? Je risque de ne pas avoir énormément de place dans ma boîte et si du coup ça me permet de me passer du dissipateur c'est tout bon !
    En tout cas merci beaucoup pour tes éclaircissements, je constate que je ne suis pas venu pour rien
    romulus123
    Oui la tension de sortie est réglable avec la petite vis dorée sur le trimmer bleu.
    Dimension:43*20*14mm(L*W*H)
  1. alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/12/2012, 16h04
  2. 8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 18h07
  3. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  4. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  5. [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    Par invite03051b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 23h18
