Bande led qui s'allume lorsqu'un micro magnétique recoit un signal
    invite33906454
    Lightbulb Bande led qui s'allume lorsqu'un micro magnétique recoit un signal
    Bonjour tout le monde!
    Je me présente:
    Je fais des études de lutherie (fabrication d'instruments en bois) spécialisation guitare.
    Pour le projet du brevet des métiers d'art je souhaite construire une guitare electrique.
    Pas très commune,.. En gros, j'aimerai que lorsque un micro reçoive un signal sonore une bande led s'allume.
    Et j'aurai besoin de votre aide:
    Bien que je sache qu'un micro magnétique émet du courant lorsqu'il reçoit un signal,
    je ne sais pas comment m'arranger pour qu'une bande LED s'allume à cette seule condition.
    Je me suis intéressé aux "Peak metters" (Vu mètres) et a leurs composition, mais n'étant pas doué du tout en théorie,
    j'avoue être largué!
    Sur certains forums j'ai vu qu'il était question de capteurs audio..
    Mais je pensais qu'il y avait plus simple.
    Du genre amplifier le courant sortant du micro pour que la led s'éclaire grace à celui ci, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
    HELP, PLEASE
    Je préfère vous prévenir, je ne suis pas une lumière en élec..!
    Merci d'avance pour votre aide qui me sera, j'en suis sur, très précieuse!
    invitea3c675f3
    Re : Bande led qui s'allume lorsqu'un micro magnétique recoit un signal
    Bonsoir AwfullJ et bienvenue sur FUTURA,
    Ton projet est facile : un petit ampli, un LM3915 :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
    par contre, ça prend de l’énergie, c'est-à-dire une alimentation car le micro ne peut en aucun cas allumer une simple LED, même grattée pas Jimmy Hendrix! Il te faut une source d’énergie vers ta guitare.
    Citation Envoyé par AwfullJ Voir le message
    Bjr à toi,
    A: L'énergie délivrée par un MICROPHONE ( PAS forcément magnétique!) est insuffisante pour alimenter une bande de led.
    B: un microphone EST...un capteur AUDIO (il CAPTE les sons).
    N'importe quel micro pourra convenir.
    Donc y a pas plus simple.
    C:faudra AMPLIFIER les sons de ton microphone par un montage électronique.
    D:le son étant un signal ALTERNATIF te faudra le rendre CONTINU. Les leds fontionnant avec du continu.
    E: ton amplificateur ( sa puissance) dépendra du NOMBRE de leds que tu veux éclairer ( nombre inconnu !)
    D: Si t'était une "lumiére" en élec , alors dans ce cas tu te passes des leds !
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2012 à 08h13.
    invite33906454
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Alors pour l'amplification, le PDF que m'a fourni Louloute fera l'affaire! (d'ailleurs, encore merci!)
    ..Bien que je ne sache pas comment l'adapter avec une bande led et non plusieurs led séparées.
    Ensuite pour transformer le courant alternatif en courant continu, il me faut, si je ne m'abuse, un transfo.
    Hors pour moi les transfos sont ces énormes boîtes noires magiques qui ne rentreraient pas dans une guitare!
    (Un noob en élec il a dit..? PIRE.)
    Ensuite, en ce qui concerne le nombre de LED, je pensais à ca en parlant de bande led: http://www.ledlightchina.fr/3-flexib...p/2-3-1-1b.jpg
    Donc pour un nombre précis je ne sais pas.. En fait, il me faudrait enrouler la bande et obtenir un disque d’à peu pres 6/7 cm de diamètre.
    Je le placerai sous un étrange et curieux objet qu'on m'a gentiment offert permettant de diffuser la lumière. Un espèce de dôme en verre.
    Et donc le résultat pourrait mener a quelque chose comme ceci (sans les éclairs bien sur haha): http://www.steampunklab.com/pics/135.jpg
    Oui, il me serait très pratique d’être moi même une Lumière! ( ce jeu de mot n'était absolument pas voulu a l'écriture du post.)
    romulus123
    Tu veux que l'ensemble du bandeau de LED 'allume lorsque le micro capte un son ? dans ce cas pas besoin de LM3915.
    Exemples :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_004.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_003.html
    Non, on utlises généralement des diodes,
    un transfo...TRANSFORME le courant alternatif en...alternatif.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/08/2012 à 12h25.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    REmoi,
    Un transformateur ne fonctionne qu'AVEC de l'anternatif. Il ne permets pas de créer du continu. Ne pas confondre avec
    un BLOC d'alimentation qui COMPORTE de l'électronique et permets d'obtenir une tension continue à partir du secteur.
    Pour passer de l'alterntif au continu , il faut un systéme redresseur de courant (diodes)
    Faut d'abord connaitre les besoins de tes leds AVANT d'aller plus loin...
    NOta: te faudra de quoi ALIMENTER la partie électronqiue de ton systéme (risque de ...fil ...à la patte suivant la consommation)
    Edit : les romains sont plus rapides !
  1. Led qui s'allume lorsque il y a 100%
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 17h06
  2. Disque dur externe, LED qui s'allume 1s
    Par invitecf358e4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2009, 06h52
  3. [Thermique] Chauffe eau qui reçoit trop de calcaire?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 20h30
  4. micro HF qui perd le signal
    Par invite6eb6e75f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 10h05
