Mesure de résistance par pont diviseur.
    invite5bc96a17
    Salut à tous,
    Je mesure une résistance PTC en aillant fait un pont diviseur de tension et en l'ayant relié au convertisseur A/D d'un microcontrôleur. J'ai d'abord fait des calculs et des tests aves des résistances fixes situer dans la plage de fonctionnement de la PTC. Le programme du microcontrôleur me donne la valeur réelle de la résistance à +1 ou +2 dixième de ohms. Par contre, dès que je branche la PTC, la valeur que je mesure est supérieur de ~5ohms.
    J'ai beau chercher, je ne comprend pas d'ou peu venir ce changement. Est-ce que le matériel dans lequel est fabriqué la PTC peut jouer un rôle dans cette mesure?
    Pour les test avec résistance fixe j'ai utiliser des résistance qu'on trouve normalement sur le marché. C'est-à-dire résistance en film de carbone. La résistance PTC est composée de deux couche en or côte à côte et relier sur un côté par un fin fil d'or et forme de serpentin. (Je sais pas si c'est clair sinon j'essairai de trouver une image)
    Merci pour l'aide et réponse ^^
    invitee13c535c
    Re : Mesure de résistance par pont diviseur.
    Un schéma du montage pourrai nous aider.
    L’erreur est elle constante?
    Peut on connaître le petit nom du micro ainsi que la ref de la PTC?
    invite5bc96a17
    Bonjours désolé pour le temps de réponse je n'étais pas là ces dernier jours.
    Donc le montage c'est celui-ci.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 237
Taille : 3,7 Ko
    Le micro c'est celui qui est noté sur le schéma, pour la PTC il n'existe aucun numéro de référence vu qu'elle a été créée par l'entreprise dans laquelle je travail. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle doit varier entre 142R@10°C et 170R@80°C. Le courant qui traverse le pont est de ~6mA maximum.
    Je pense que l'erreur doit venir du courant qui fait chauffer la résistance et c'est pour ça que je veux pas tester le montage dans un four pour le moment.
    invite3026ff02
    Rptc fait donc 160 omh non? Ça c'est si vraiment le courant qui y passe est de 6mA mais tu à lair de le donner aproximativement... est-ce que tu l'à mesurer?
    invite5bc96a17
    Je l'ai calculé et le courant doit varier entre 6.23mA et 5.89mA. C'est pour ça que j'ai dit ~6mA. Je ne l'ai pas encore mesurer car ça implique d'utiliser un four et j'aimerai éviter de détériorer cette résistance. Pour la tension elle doit varier de 1V à 0.87V encore d'après les calculs.
    Sinon vu que Rpts est proportionnelle à la température et que la courbe est linéaire, à température ambiante, 30°C ces temps, la résistance est de 150R. Seulement, lorsque je la mesure avec le montage, j'ai 153R. Alors que lorsque je la mesure avec un ohmmètre la valeur est bien de 150R. Donc le problème doit forcément venir du courant qui fait chauffer cette résistance mais j'en suis pas certains.
    indri
    Tu "mesure" comment ...je suppose que tu as un calcul qui transforme la valeur de l'adc en valeur de résistance! Ca peut ,pêut-etre, être lié à ca. On eut toujours apporter un corection au niveau du soft mais faudrait étalonner sur tout la gamme!
    Là où va le vent...
    invitefaaca50b
    6mA c'est trop pour une PTC... Il est admis autour de 1mA en general...
    Si la lecture d'une resistance est correcte alors le probleme vient du decallage de valeur du a l'echauffement de la PTC. Change le courant et ajuste le a 1mA (generateur de courant constant absolument obligatoire pour piloter une PTC. Et pas besoin d'un four pour mesurer le courant dans la PTC, il suffit juste d'intercaller un milliamperemetre. Une fois le courant reglé a 1mA cela devrait redevenir normal (a savoir que changer le courant ne changera pas la reponse de la PTC mais juste le decallage en temperature...)
    invite5bc96a17
    Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide. Je comprends mieux pourquoi cette erreure qui s'instaure lorsque je mesure la PTC. Malheureusement je ne vais pas pouvoir diminuer le courant à 1mA pour une question de résolution de température mais c'est un autre débat ^^
    Encore merci et à bientôt.
    invitefaaca50b
    Donc tu vas devoir composer avec ces ecarts de valeurs... Deja a la base, tu es hors spec pour ta CTP... Donc pas etonnant que maintenant que ton soft est fait, tu ne puisse plus faire de modif...
    Comment as tu defini ce courant? d'apres une datasheet de la CTP???
    Donc au vu de tes reponses, tu es dans une boite ou toi tu t'occupes de la partie electronique et une autre personne ou service s'occupe de la partie logicielle... je voie bien cela comme ca moi.
    invite5bc96a17
    Je n'ai pas défini le courant pour faire mon diviseur, je suis partie d'une résolution de température que je voulais et j'ai transformer ça pour connaître la valeur du pont dont j'avais besoin et ensuite j'ai pu connaître le courant.
    Pour le datasheet j'ai demander pour voir si il en existe un mais je ne crois pas.
    invitefaaca50b
    Chaque composant a sa datasheet. Il suffit de contacter le fabricant. Et puis sur internet, facile a trouver. Tu as du commander ta CTP sur radiospare, ou farnell, donc la datasheet est disponible soit sur leur site, soit chez le fabricant, avec la reference du produit...
    indri
    Ce n'est pas possible de descendre la tension de ref de l'adc ou d'ajouter un petit ampli?
    Là où va le vent...
    invite5bc96a17
    Non non, le composant à été fabriqué la ou je bosse actuellement et ce sont des privés donc peut être qu'il y a un datasheet. La seule donnée technique qu'on m'as fourni c'est une courbe de la résistance par rapport à la température avec la valeur du TCR la sensibilité linéaire.
    Pour l'ampli c'est pas envisageable pour le moment. Le circuit doit être épuré au maximum. Donc contenir le moins de composant possible.
    invitefaaca50b
    euh tu sais que tu fais bosser gracieusement un forum pour developper un produit qui sera commercialisé? c'est pas le role d'un forum pour ce job...
    invite5bc96a17
    Oula attention je ne fais que répondre à vos questions je ne vous ai en aucun cas demander de dévellopper quoi que ce soit. J'ai juste posé un question basique de savoir si oui ou non le courant, traversant le pont diviseur que j'utilisais, pouvait influencer sur la mesure de la PTC. Vous m'avez répondu et c'est là tout ce que je voulais savoir. ^^
    invitefaaca50b
    Ne le prend pas pour toi, mais ca devient la mode de faire gratter des participants de fora pour s'eviter de passer par des BE... C'est juste pour ca.
    Pour ton montage, essaye de recalculer ton pont pour pouvoir limiter le courant a moins de 1mA ou 1mA maxi, car le capteur s'auto echauffe et perturbe la mesure... Si tu peux faire cela, tu vas considerablement reduire l'empreinte thermique du pont.
    invite5bc96a17
    Ne t'inquiète pas je ne l'ai pas rpis pour moi ^^
    Le pont à été calculé pour avoir une résolution de 0.5°C/bit. Donc un changement de 1 bit de la valeur du convertisseur vaut 0.5°C. Le maximum qu'il faudrai pas que je dépasse c'est 1°C/bit et pour cette résolution, le minimum que je peux atteindre c'est 2mA. Donc j'essaie de trouver une autre solution pour le moment.
    Merci pour le réponse et les conseils ^^
    a+
    carcan
    Hello !
    si tu diminues le courant et que tu diminues aussi le Vref de ton ADC, il est tout à fait possible de garder ta résolution ... voire même de faire mieux.
    Laurent
    invite5bc96a17
    Salut carcan! Cette réponse m'interesse beaucoup!
    J'ai regarde la datasheet du MSP430 et on peux modifier la valeur de Vref à 2.5V ou 1.5V. J'ai fait le calcul en vitesse pour 1.5V et les résultats théorique sont assez satisfaisant.
    Manque plus qu'à essayer ça en pratique.
    Merci beaucoup à tous pour votre aide. Je vous tiendrai informer de ce que ça donnera ^^
  1. Diviseur de tension, mesure résistance
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/09/2012, 00h49
  2. polarisation du JFET par un pont diviseur
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h15
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  5. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 02h58
