programmation d'un µC lambda
    invite89e2ec4b
    Bonjour tout le monde,
    voilà ça fait un petit bout de temps que je me pose la question, et aujourd'hui j'en ai besoin: comment programme-t-on un µC quelconque (pas PIC, ni ATmega, ni MSP430, etc), sans passer par l'ICSP ou une plateforme dédiée?
    Je rencontre ce problème pour le TMP91FW27UG, mais j'aimerai aussi une répons plus générale.
    invitefaaca50b
    Re : programmation d'un µC lambda
    le JTAG par exemple, non?
    RISC
    Chaque famille de microcontroleurs possède un interface de programmation souvent propriétaire.
    Le seul qui est a peu près standardisé est le JTAG mais...il existe plusieurs versions de JTAG donc la compatibilité n'est pas toujours au rendez-vous.
    Le TMP91FW27UG est un microcontroleur Toshiba 16bits CISC de la famille TLCS900L1. Généralement, les micros Toshiba sont compatibles avec les algorithmes de programmation des EPROM ou des mémoires Flash. Pour pouvoir les programmer il suffit généralement d'un support d'adaptation qui re-route les broches.
    Tu peux alors utiliser un programmateur de mémoire classique avec le support. Vérifie si ce micro possède un mode de programmation in-situ. La plupart des micros Toshiba n'en on pas...
    a+
    invite89e2ec4b
    Dans un document sur le net (ici), l'auteur dit que oui, par parallèle, PROM série et ISP (je cite).
    Mais dans la datasheet, je ne trouve rien...
    invite89e2ec4b
    Bon... Je suis finalement tombé sur ça (dans la doc):
    This mode enables the internal flash memory to be programmed/erased using a general-purpose
    programmer. For programmers that can be used, please contact your local Toshiba sales representative.
  1. Capacité mémoriel d'un cerveau d'un individu lambda?
    Par inviteb456439c dans le forum Biologie
    Réponses: 237
    Dernier message: 24/06/2012, 10h03
  2. TRouver la constante lambda d'un noyau grace a une courbe
    Par invitec66975e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2012, 17h00
  3. programmation d'un pIc et d'un CPLD
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 15h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2010, 23h03
  5. Qualité d'un miroir lambda/?
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2008, 22h42
