Que signifie qu'une tension ne peut jamais être discontinue aux bornes d'un condensateur ?
Vue hybride
    invite1848d4ec
    J'aimerais éclaircir ce point.
    A régime variable, un condensateur ne peut pas stocker et déstocker son énergie instantanément, ce qui signifie que les variations de la tension u(t) à ses bornes n'est jamais discontinue car celà nécessiterait un courant i(t) infini.
    Avez vous des explications plus précises avec des exemples car je ne comprend pas. Que veut on dire par discontinue ? Qu'elle est continue ?
    Jack
    Re : Que signifie qu'une tension ne peut jamais être discontinue aux bornes d'un condensateur ?
    As-tu ouvert un dictionnaire avant de poster ce genre de question?
    La relation liant la tension Uc aux bornes d'un condensateur de capacité C au courant Ic qui le traverse est : Ic = C.dUc/dt
    Je te laisse entrevoir ce que provoque une variation instantanée de Uc (une discontinuite, quoi).
    invite78eeda5e
    La tension discontinue, c'est quand le niveau de la tension change brutalement de 0 à quelques volts et inversement, C'est utilisée pour commander les portes logiques par exemple!
    cette tension discontinue est théorique, en réalité, la continuité existe, mais on essaye par tous les moyens de la diminuer.
    C'est pour cela que le condensateur n'est pas le composant électronique le mieux placé pour réaliser cette discontinuité, il est lent à charger et décharger.
    Un signal continu c'est un signal sinusoïdal, courant électrique par exemple.
    Un signal discontinu c'est en fait un signal carré ou rectangulaire. quand le signal rectangulaire est parfait, la partie correspondant à la chute de tension de 1 à 0 est invisible, et on ne voit que le trait horizontal haut ou bas, et on voit sur l'oscilloscope une succession de traits horizontaux, on voit une ligne discontinue (lignes avec coupures).
    invite1848d4ec
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    invitee5da1686
    salut
    par analogie c'est comme un camion, il ne peut pas prendre ou changer de vitesse instantanément, par contre si on le stoppe instantanément (mur par ex) la force exercée sur le mur est extrêmement grande.
    invite3026ff02
    Un gros condensateur charger que l'on courcircuite va se décharger instantanément mais c'est dangereux.... PAFFFF!!!!
    Jack
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Le mot "instantanément" est très relatif. Il existera bien une constante de temps pour la décharge, et l'intensité du courant de décharge sera d'autant plus grande que cette constante de temps sera faible.
  1. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h49
  2. Tension aux bornes du primaire d'un transfo
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2011, 15h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/04/2011, 18h05
  4. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 07h08
  5. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
