Pourquoi la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps?
    invitefa13c73e
    dans un certain livre de physique, on dit que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps, et on dit aussi que, l'intensité qui traverse une bobine est une fonction continue du temps.
    Mais ils n'expliquent pas pourquoi.
    Est ce que quelqu'un pourrait donner des clarification?
    Merci d'avance.
    invite2b505b01
    Re : Pourquoi la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps?
    C'est parce que l'énergie stockée dépend respectivement de la tension et du courant au carré, et donc qu'une variation discontinue d'une de ces grandeurs conduirait à une variation d'énergie infinie.
    invitefa13c73e
    D'accord!!!
    Merci beaucoup pr l'information.
    stefjm
    Citation Envoyé par Sexygillou Voir le message
    A une puissance infinie.
    La variation d'énergie serait quand même finie.
    En hypothèse classique (pas quantique), l'énergie est une grandeur continue en fonction du temps.
  1. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 08h08
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  3. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  4. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
