Alimentation à découpage demande de précision
    invitebfa4bae5
    Question Alimentation à découpage demande de précision
    voila je m'intéresse de plus en plus au fonctionnement des alimentations à découpage, n'étant pas
    électronicien de métier je commence doucement à en comprendre les grandes lignes grâce aux
    nombreuses doc et sites traitant le sujet.
    mais j'ai toujours quelques questions demeurant sans réponses, c'est pour ça que je fais appel à vous !
    Prenons un circuit comme celui ci (désolé pour la piètre qualité) :
    Nom : STR-A6100-circuits.jpg
Affichages : 5695
Taille : 30,0 Ko
    Je ne comprends pas la partie optocoupleur/FB pin 4)....c'est cette partie qui va permettre d'allonger/raccourcir
    les impulsions sur l'enroulement primaire en fonction de la tension du secondaire ? quel est le rôle
    du circuit sur VCC (pin 2) ?
    merci d'avance pour vos réponses !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation à découpage demande de précision
    FB, c'est effectivement le feed-back : le rapport cyclique dépend de la tension sur cette broche du contrôleur. Celle ci diminue en rendant partiellement condurcteur le photo-transistor de l'opto-coupleur, en faisant circuler du courant dans sa led. C'estt IC2, la TL431 qui s'en charge : plus la tension sur sa broche de contrôle (entre R14 et R15) augmente, c'est à dire plus la tension de sortie augmente, plus le courant d'anode augmente, donc plus PC1 est passant, donc plus la tension FB diminue, donc plus le rapport-cyclique diminue, donc plus la tension de sortie diminue. C'est le principe de la régulation.
    Le contrôleur IC1 à besoin d'une alimentation propre. Au démarrage, celle-ci lui est fournie par l'alim haute-tension, via la broche 5 "start-up". Mais dès que ça oscille, le 3e bobinage du transfo (le petit) produit une tension qui sert à alimenter IC1, via sa broche Vcc.
    invitebfa4bae5
    Bonjour Antoane et merci pour cette superbe explication !
    je comprends beaucoup mieux le principe maintenant.
    donc si je comprends bien, la tension se trouvant sur FB va modifier le rapport cyclique et donc
    créer un courant dans le primaire du transfo via les broches 7 et 8 du contrôleur ?
    Et pour que ce courant circule, le contrôleur va "connecter" les broches 7 et 8 vers la masse ?
    autre question : physiquement, c'est le courant circulant sur le transfo au secondaire qui fait que le troisième bobinage (le petit relié au FB) est
    parcouru lui aussi par du courant ?
    breihz.du.29
    slt,
    le troisieme bobinage c'est un 2eme secondaire c tout
    kenavo
    Antoane
    La documentation du contrôleur : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...STR-A6159.html
    la partie en italique me parait étrange : on est d'accord que ca oscille continuellement : le courant passe pendant un certain temps t1 dans le primaire, ce qui permet de stocker de l'energie dans le circuit magnétique du transfo, puis le courant est bloqué au primaire et l'energie est envoyée aux secondaires, pendant un temps t2.
    Le rapport cyclique, c'est uniquement le rapport t1/(t1+t2), et c'est lui qui varie.
    Presque : regarde page 2 de la doc : le contrôleur connecte les pattes 7 et 8 à la broche 1 : OCP, qui est à la masse via une résistance (externe) de 2,2ohm. Ca permet au contrôleur d'avoir une tension image du courant circulant dans le bobinage, tension utilisée pour une meilleurs régulation (mais là, je commence à me perdre ).
    Tu veux sans doute parler de Vcc, pas de FB.
    Non, c'est le courant circulant au primaire (enroulement en haut à gauche) qui génère les deux autres courants. C'est normal : c'est sur celui-ci que de la puissance est disponible.
    L'agencement des enroulements sur le schéma ne correspond à aucune réalité physique (d'ailleurs, même le nombre de boucles sur le schéma semble ne correspondre à rien, alors que c'est généralement le cas).
    Dernière modification par Antoane ; 26/08/2012 à 17h26.
    invitebfa4bae5
    oui, exact je voulais dire Vcc
    génial, j'ai bien avancé grâce à toi, je continue mon étude du sujet.
    Je reviendrais surement plus tard pour d'autres questions !
    merci encore !
  1. Alimentation à découpage
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2010, 10h15
  2. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  3. Alimentation à decoupage
    Par invite4b05550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 02h21
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. Alimentation a decoupage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 23h21
