Interrupteur a transistor
    invite91822b8c
    Bonsoir les gens du fofo
    Je vais poster la plus débutante du monde mais... J'ai à la sortie d'un appareil 0.80V et j'aimerais qu'il m'active un relais, comment pourrais-je faire ? mos fet bi polaire Fet je suis perdu !!!
    Merci pour vos futurs réponses
    invite2c278084
    Re : Interrupteur a transistor
    si la tension passe de 0V à 0,8V, le plus simple est un transistor bipolaire qui commute vers 0,6V
    il faudrait en savoir un peu plus:
    - la tension d'alimentation du relais
    - la résistance de la bobine du relais
    je vais supposer au départ une alimentation à 5V, le pôle négatif à la masse, et un relais de 300 ohms
    si
    la sortie présente 0,8V à l'état ON,
    et si elle est à 0V à l'état OFF
    et si la sortie est capable de débiter 1 mA
    le transistor peut donc être un NPN tout-venant "2N2222" (2N3904, BC546, et quelques milliers d'équivalents)
    une résistance de 220ohms (un huitième de watt minimum, le standard à un quart de watt, est parfait) branchée entre la sortie et la base du transistor
    le transistor est branché comme suit
    émetteur à la masse
    base à la résistance déjà citée
    collecteur au relais
    le relais est branché:
    une broche de la bobine au collecteur
    l'autre broche au +5V
    il faut aussi mettre un amortissement sur la bobine, le plus simple est une diode.
    pour un relais de 300ohms, il suffit d'une diode tout-venant "1N4148" (1N914 et quelques milliers d'équivalents)
    une borne vers le collecteur du transistor
    l'autre borne (celle qui a le trait de peinture, la cathode) au +5V
    voilà (mais pour les valeurs tension-courant-relais) que j'ai estimées, à adapter pour d'autres cas.
    invite91822b8c
    Merci ! j'ai un relais 12v 250 omhs
    invite2c278084
    OK,
    il faut donc alimenter le relais en 12V, la masse est alors reliée à la masse du circuit électronique
    les autres valeurs restent celles déjà données
    saluts
    invite91822b8c
    merci beaucop
    invite936c567e
    Je pense qu'on va un peu trop vite en besogne...
    Pour éviter des erreurs de conception qui pourraient conduire à des dysfonctionnements, il est important de connaître les caractéristiques de la source de tension citée, comme notamment sa nature (tension alternative ou continue ?), son impédance (<1Ω ? 10Ω ? 1kΩ ? 1MΩ ? ...) et le principe de fonctionnement de l'appareil qui la produit (... quelles conséquences de le connecter à une alimentation extérieure, et de le faire débiter dans un élément non-linéaire ?).
    Le montage à transistor bipolaire convient peut-être... et peut-être pas du tout.
    invite91822b8c
    Tension continue et impedance de 10k eteint et 3k en position de marche
    invite936c567e
    Dans le cas où le principe d'une solution à transistor bipolaire s'avèrerait viable (pour le vérifier, il faudrait en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'appareil fournissant la source de tension), on peut déjà prédire que le courant qu'on peut tirer de la sortie est insuffisant pour saturer un simple transistor qui piloterait un relais électromécanique, et qu'il faudrait rajouter un étage amplificateur de courant (i.e. un transistor supplémentaire).
    invite936c567e
    Avec un relais ne réclamant pas trop de puissance, on aboutirait à un schéma de ce type-là :
    Nom : cmdrel.png
Affichages : 155
Taille : 15,9 Ko
  1. Utiliser un transistor comme interrupteur
    Par inviteb51669a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 19h19
  2. intérrupteur commandé, transistor
    Par invite3228e45f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 21h49
  3. interrupteur a transistor
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h50
  4. transistor interrupteur
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2005, 19h16
  5. Interrupteur à transistor
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 23h17
