problème de programmation MPLAB ICD2
    invitecb5ea82f
    J'ai un petit problème avec MPLAB lorsque j'effectue la connexion j'ai le message d'erreur suivant
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x86, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Après de longue recherches je commence à ne plus avoir d'idée.
    Est-ce que vous avez une idée concernant ce problème ?
    invite60c6fa7f
    Re : problème de programmation MPLAB ICD2
    Hello, le device id est simplement le type de pic que tu utilises. Check bien que le pic que tu essaye de programmer est le même que celui configuré dans MPLAB. Sinon essaye peut-être un autre pic du même type.
    invite5637435c
    ton problème qui est classique avec ce type de matériel, est lié probablement à un fils qui ne va pas au bon endroit (MCLR ou PGC ou PGD).
    Il est courant également que tu aies pu mettre un pull down ou up (voir autre chose comme une capa ou autres) sur PGC ou PGD ce qui rendra impossible la programmation.
    Le MCLR doit juste être relié au +Vcc par une 10K par exemple, et surtout pas de capa à la masse.
    Si le dialogue entre ICD2 et ton PIC ne se fait pas il ne peut l'identifier et du coup tu te retrouves avec ce genre de message.
    Il faut bien reconnaitre que les ICD sont assez barbares à utiliser et manquent cruellement "d'intelligence".
    Je ne parle pas de MPLAB X qui est un véritable scandale... il y a vraiment du monde à virer d'urgence chez Microchip.
    Le mieux est que tu postes ton schéma de câblage.
    invitecb5ea82f
    Merci tout d'abord pour la rapidité de vos réponses.
    R4ph, je pense que le pic que j'essaye de programmer est le même que celui configuré dans MPLAB.
    Et Hulk28, concernant mon câblagle, sur ma carte j'ai
    1: VDD
    2:MCLR
    3:PGD (RB7)
    4:GND
    5:RB5
    6:PGC (RB6)
    invite5637435c
    Sur ta carte tu as quoi? Un RJ11 femelle?
    Si c'est le cas quand tu regardes le RJ11 femelle de ta carte en face, le point 1 est à gauche et tu vas vers la droite jusqu'à 6.
    Ce qui donne:
    1: MCLR
    2: VDD
    3: GND
    4: PGD
    5: PGC
    6: PGM (pas utile donc non connecté)
    Fais ça et ça tombera en marche.
    invite5637435c
    Mon repérage se base sur le fait que tu utilises le RJ11 fournit avec ton ICD2 évidemment.
    invitecb5ea82f
    Je viens d'effectuer ce nouveau câblage et malheureusement j'ai toujours le même message...
    invite60c6fa7f
    Ce que dit hulk est vrai, j'ai aussi eu ce genre de problème avec un pic installé sur une carte dont les pins de programmations étaient aussi utilisée, en entrée si je me souvient bien, avec un résistance de 1k comme "isolateur" et suivant l’état de l'interrupteur +5V ou masse je me souviens plus non plus, le pickit2 n’était pas capable de programmer mon pic. Je te suggère si tu as la possibilité et pour lever tout doutes de complétement isoler les pins de programmation du reste et de réessayer.
    invitecb5ea82f
    Problème enfin résolu merci à vous deux.
    Pour information, mon câblage de départ était bon, c'était un problème d'isolation.
  1. MPLAB/ICD2 sous Ubuntu
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 18h53
  2. utilisation mplab et icd2 .
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 23h49
  3. pic et MPLAB ICD2
    Par invite658703c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 13h51
  4. pic et MPLAB ICD2
    Dernier message: 31/05/2010, 19h11
  5. Mplab Icd2
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h26
