bobinage de transformateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite8f497ec3
    Re : bobinage de transformateur
    re dat44,,,peut-tu me faire un petit croquis stp
    azad
    L'idée de DAT44 n'est pas mauvaise du tout. Deux enroulements 5V dont chacun est branché "en série" (pas en parallèle !) avec les sorties 35V. Il faut juste que les phases soient en opposition (croiser l'enroulement pour soustraire au lieu d'ajouter). Ca c'est facile à bobiner, avec du fil d'assez grosse section, et facile à tester en faisant un enroulement de quelques spires pour débuter et connaître ainsi la valeur (volts par spire)
    DAT : je te vote la meilleure idée.
    Et le pire est que chacun d'entre-nous a déjà fait cela 100 fois dans sa vie. Pas vrai ?
    Dernière modification par azad ; 02/09/2012 à 19h17.
    inviteede7e2b6
    voui , mais nous n'avions pas l'info !
    comme quoi la question était (comme toujours) posée avec des données incomplètes.
    invite8f497ec3
    re AZAD peut s'il te plait me faire un petit croquis.....merci
    azad
    Oui, tu bobines deux enroulements A et B (relativement peu de spires, a toi de tester avec un seul au départ pour avoir 5V à ses bornes) et .... en respectant les phases, tu suis le schéma joint. Fait un essai à vide avant tout pour vérifier que tu as bien une soustraction de tension et non une addition.Nom : transfo.jpeg
Affichages : 107
Taille : 26,3 Ko
    Dernière modification par azad ; 02/09/2012 à 20h38.
    azad
    Nom : transfo.jpeg
Affichages : 100
Taille : 38,9 Ko
    Bon, je recommence, en plus clair, j'espère. Et en corrigeant : fais un essai à vide
    Et bien entendu, tu relies ensemble les -/- et les +/+
    Dernière modification par azad ; 02/09/2012 à 20h50.
    invite8f497ec3
    Smile Re : bobinage de transformateur
    merci à toi AZAD,, je suis vraiment content,,,le moral revient,,,je vais préparer mes enroulements,et préparer mon test.....merci,,,merci à vous ,,merci à tous.....
    DAT44
    vla schéma :
    azad
    Et n'oublies pas en reliant tes nouveaux enroulements aux anciens à faire d'excellentes soudures, (fils sertis ou bien enroulés les uns aux autres) avec de telles intensités, mieux vaut que le courant passe dans le cuivre, plutôt que dans l'étain !
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par nox38 Voir le message
    mgduc,,je te remercie pour l'attention que tu apporte à ce détail,mais ce qui m'intéresse , c'est une solution.....merci
    Bonsoir.
    s'entêter avec un 2x35v n'était pas la bonne solution , on revend, on prend un 2x30V ou au plus proche de la tension recherchée et fini .
    possible que ma solution simplissime choque mais il est des fois ou le bon sens se perd ..
    rebobiner, mais bien sûr, un convertisseur DC/DC hé bé grosse la tirelire, et bonjour le dépannage le jour ou ce foutoir part en vrille .
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 02/09/2012 à 21h09.
    invite8f497ec3
    Cool Re : bobinage de transformateur
    à dat44;;;;de la balle.......je suis heureux....merci
    inviteebbda12d
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Désoler, c'est seulement quand tu a écrit cela (35v*1,41 = 49,2V) pour avoir l'équivalent DC pour le AC. Moi ce que j'avais apris c'est (35V/0,707 = 49,5V) mais le résulta se ressemble beaucoup alors ça n'a pas d'importance.
    , c'est pareil que .
    Au passage, et .
    Les différences entre les deux résultats ne viennent que des arrondis un peu différents.
    inviteebbda12d
    Aux fautes de frappe près, ça donne: et .
  1. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 11h42
  2. ajouter un bobinage à un transformateur.
    Par aujule dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2011, 09h11
  3. bobinage grillé
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2009, 23h55
  4. Bobinage Eolienne
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 17h56
  5. calcul de bobinage
    Par invite8d6b1c00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h37
