Alimenter un montage 5v à partir d'alim 24
    invite53237a16
    Bonjour, je dois alimenter un petit montage à base de isd1620, qui fonctionne en 5v maxi. Mon aliment est de 24v ac. Donc je redresse avec pont de diode puis je pensais une résistance de puissance sachant que mon montage consomme 0.5A. Qu'en pensez vous? Dois je rajouter un régulateur 7805?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimenter un montage 5v à partir w'alim 24
    Pont de diode + condensateur + 7805 à découpage
    eldudo
    Tu peux utiliser un régulateur linéaire comme un 7805, mais il y va y avoir pas mal de pertes .
    En sortie du pont ce serait pas mal de mettre un condensateur en parallèle afin de limiter les variations de tension.
    Avec du 24V ac, tu devrais avoir autour de 34 V max en charge ce qui n'est pas loin d'être la limite pour la tension d'alimentation du 7805 .
    Une autre solution serait d'utiliser une alim à découpage après le pont avec le condensateur en parallèle , au niveau rendement, c'est bien mieux :
    Par exemple sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_6186wt_888
    A plus
    invite53237a16
    Merci,
    Le 7805 ne va pas trop chauffer de réguler du 24 en 5?
    Antoane
    Responsable technique
    24Vac redressé filtré, ca donne 24*1,4~33V.
    Il y a donc 33-5=28V. Le courant consommé vaut 0,5A. Donc la puissance dissipée par le 7805 est de 14W. Oui, c'est beaucoup, il faudra prévoir un très gros radiateur, sans compter le rendement de l'alimentation, qui est de ~15%...
    Deux solutions : changer de source d'alimentation.
    Utiliser, comme proposé déjà à deux reprises, un régulateur de tension à découpage, qui ne chauffera quasiment pas.
    invite53237a16
    Re : Alimenter un montage 5v à partir d'alim 24
    Re, je viens de trouver cela sur le net, un kit velleman in Max ac 28, sortie de 1,2 à 30v, qu'en pensez vous?
    http://datasheet.octopart.com/K1823-...et-7272453.pdf
    Bjr à toi,
    Je pense que ça ne résouds RIEN !!
    Tu as TOUJOURS du 24v que tu appliques sur ton pont.
    Tu as toujours à chuter jusqu'à 5v avec ton régulateur .
    C'est toujours de la régul linéaire,...petit plus...c'est..ajustable !
    Te faudra TOUJOURS...un GROS radiateur.
    invite0a5f8b75
    Tu met ton 7805 avec un bon petit radiateur
    mag1
    Le plus simple, le moins cher:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1497.l2649
    MM
    Bjr mag1,
    C'est assez embétant si on du AC 24v à lui offrir !
    "....LM2596 Step Down Adjustable DC-DC Power Supply Module New..."
    mag1
    Bonjour f6bes,
    Ben oui, c'est juste le régulateur à découpage DC/DC, tout fait.
    mais l'ajout du pont de diodes et du condo a déjà été réglé par Daudet.
    MM
    gcortex
    tu n'as pas un point milieu sur ton transfo ?
    24V~ en crète çà fait beaucoup.
    sinon un LM2575 qui supporte 40V :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2575.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 05/09/2012 à 13h25.
    gcortex
    tu as même la version HV qui supporte 60V :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011475.PDF
    mag1
    Le 2596 qui équipe le module supporte 40V.
    L'annonce indique 40V
    Il parait que l'on peut recevoir des modules avec des condos 35V
    Il est même possible de se faire rembourser pour ce motif.
    Toujours possible de remplacer le condo d'entrée
    J'ai ai acheté un (vu le prix), je verrai bien...
    MM
  1. Alimenter 2 montages 9V et 5V à partir d'une alim 9V ?
    Par invite63ccf548 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2012, 16h08
  2. Alimenter 2 moteurs 6V à partir de 2 piles
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2011, 22h31
  3. alimenter une led à partir du 12v
    Par invitec6199179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 17h49
  4. 48v a partir d'alim PC
    Par invitebd96f90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 13h04
  5. alimentation symétrique a partir d'alim a découpage
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 23h20
