Recup d'un ampli hifi, comme demarrer l'alim! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    breihz.du.29
    Re : Recup d'un ampli hifi, comme demarrer l'alim!
    slt
    sur ton site je ne peux pas le telecharger met le en piece jointe au format PDF.
    rien n'est impossible alors fonce
    invitef7e31bbf
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    slt
    effectivement je ne peut pas l'extraire non plus
    breihz.du.29
    Le shema de ton ampli est page 45 d'après ce que j'ai compris il faut relier à une tension positive #relay B+#. Vérifie que Q488 est bien passant. Si sa c ok ton relais doit coller si c pas le cas soi le transistor Q488 ou le relai est hs. iL fait quel tension ton relai : 12v 24v 48v?
    invitef7e31bbf
    12v le relai ampli et 12v le relai caisson
    breihz.du.29
    Alors en le reliant au 16 v sa aurai du marché. Vérifie si le transistor est bon et conduit bien quand tu le met au 16 v (entre l'émetteur et le collecteur tu doit trouver 0, 1v; 0, 2v )
    invitef7e31bbf
    il faudra que je test mais de memoire il n'y pas de 16v à ce point
    breihz.du.29
    Ta pas bien compris ce que je te demande . Relie #relai b+# à #16v unreg# et mesure la chute de tension au borne du transistor
    invitef7e31bbf
    J'avoue jsuis un peu perdu là!
    breihz.du.29
    Regarde sur ta carte ampli tu doit trouver un transistor Q488 vérifie entre émetteur et le collecteur tu doit trouver 0, 1v ; 0, 2v Si ce n'est pas le cas ton probleme vien de la. Mesure la tension au borne du relai alimenter .
  1. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 18h38
  2. Probleme ampli hifi
    Par invite85dfc0c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 18h33
  3. Ampli Technics fusible crâme après l'alim
    Par invite5dfcffa9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2006, 08h16
  4. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 15h11
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 23h12
