led de nuit sur détecteurs de touches
    fredolabricole
    Salut a tous , j'aimerais avoir votre avis .
    J'aimerais supprimer l’éclairage nocturne de mes détecteurs de touche .
    Je vois deux possibilités .
    supprimer le capteur lumineux .
    Techniquement ce qui me semble le plus facile a réaliser proprement ( mon fer a souder est assez gros ) mais je ne sais pas si cela permettra de ne plus allumer les led ou si cela au contraire allumera les led en permanence
    couper une piste d’alimentation des led ( D4 a droite et D5ou6 ?? a gauche )
    Ce qui me parais un peut moins propre , mais je n'est pas de fer a souder suffisamment fin pour dessouder les led , et je voudrais pas non plus griller une led au cas ou je voudrais faire un retour en arrière , tandis que ressouder une piste sera possible pour moi .
    Voila je sais que pour certain , cela paraît un peut non conventionnel mais bon je fait avec ce que j'ai sous la main .
    Si l'idée de couper une piste vous semble possible , pourriez vous m'indiquer la qu'elle couper .
    Merci pour vos conseils .
    fredolabricole
    Re : led de nuit sur détecteurs de touches
    Re , visiblement je n'utilisait pas le bon terme , il s'agirais d'une photorésistance .
    D'après le fonctionnement de la photorésistance , j'ai lu que plus elle reçois de lumière et plus sa résistance diminue , il semblerais donc que je n'est plus qu'a schinter les deux borne de cette photorésistance pour régler mon problème .
    Pourriez vous me confirmer cella ou dois-je obligatoirement la remplacer par une résistance d'une 100 ene de ohm ?
    bobflux
    tu peux mettre une résistance dans les 100-1000 ohms en parallèle avec la photorésistance (soude la derrière) ou juste la mettre en court-circuit...
    sinon un scotch noir sur les led ça marche aussi !
    fredolabricole
    Merci bobfuck , j'ai prit les devant en chuintant directement cette photorésistance , j'ai trouver un article ( exercice ) sur le net tout a l'heure . Sa confirme bien que j'ai pas fait de con.... enfin de bétise ^^
    Mètre un scotch sur les led n'aurais pas changer mon problème d'autonomie .
    En faite , je bouffe mes accus 9v en un rien de temps .
    lorsque j'ai acheter mes contacteurs a ampoule reed j'avais demander un magasinier si il pensait que ces led me consommais mes accus , il ma dit que non . J'ai donc pensez que cela venais des ampoule reed qui était casser et dont les contacte était en contact permanent .
    Hors depuis 2 semaines , j'ai fait des tests .
    photorésistance devant une lampe , le détecteur tient plus 30 H contre même pas 24h en condition de nuit . j'ai arrêter le test a 30h car j'en avais besoin et l'accu était encore a 9,41V
    Je refait actuellement un test avec deux détecteurs dont un non modifier .
    Encore une fois l'essai semble concluant .
    photorésistance shunter : 3h de conso = 9.74 V
    Photorésistance non shunter : 3h de conso = 8,84 V
  1. Touches capacitives sur 16F707
    Par invite2377a4d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 09h10
  2. Allumer une led la nuit
    Par invite8c57257b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 20h10
  3. TPE sur les detecteurs de mensonge
    Par invitefc908030 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 18h43
  4. Touches shift bloquées sur laptop
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 21h41
  5. PB touches sensitives sur plaque à induction
    Par invitec2fcb7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h12
