question sur mosfet
question sur mosfet
    invite8f4431e7
    question sur mosfet
    bonjour tt le mnde je voulais savoir si mon mosfet irf 520 je desir lui mettre une resistanse de 1k a sa gate et et une tension de 24v entre sa gates et sa source la limite de tension gates source pour mon transistor mosfet et de 20 v est ce qu'il va griller quand il aura les 24 v va t il
    baeucoup chauffer
    inviteede7e2b6
    Re : question sur mosfet
    tu risque de claquer la porte ....
    mets un pont diviseur si la tension de pilotage de 24V est imposée par le montage.
    Antoane
    Responsable technique
    Il ne va pas chauffer davantage : ici, la tension limite est due au fait que la grille est isolée de la source par une mince (très mince : qq atomes d'épaisseur) couche de dioxyde de silicium (SiO2). Appliquer une trop forte tension Vgs risque de créer un arc électrique qui va percer l'isolant, rendant le MOSFET inutilisable.
    invite8f4431e7
    ok merci pour vos reponse mais est ce que je peut eviter de griller le mosfet en mettant une resistances a sa gate toujours sous 24 v evidament et si oui quel valeur pour cette resistances est ce que avec 1 k sa suffiras voila ma question desoler de ne pas avoir ete aussi precis
    Antoane
    La gate est, en interne, isolée électriquement de la source, donc aucun courant ne circule dedans (I=0A). La tension aux bornes de ta résistance vaut donc U=R*I=R*0=0V.
    Malgré la résistance de 1k, il reste donc Vgs=24V. Une résistance ne peut donc faire l'affaire, il faut utiliser un pont diviseur de tension (cf post 2), à calculer pour avoir Vgs=~12V.
  1. Question sur circuit Mosfet de puissance
    Par invite969284ea dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/08/2012, 20h40
  2. Question sur le MOSFET
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/07/2012, 12h27
  3. question sur le driver d'un mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 23h04
  4. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h15
  5. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 22h58
