Spectre lumineux des leds en fonction de l'intensité d'alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite2313209787891133
    Re : Spectre lumineux des leds en fonction de l'intensité d'alimentation
    Le principe est assez simple, l'utilisateur effectue une préparation, par exemple 50ml de l'eau de son aquarium avec 1ml de réactif. Le mélange prend une teinte colorée, et la densité de cette teinte (dans une certaine plage) est proportionnelle à la concentration.
    La led correspondant au maximum d'absorption de la teinte (en principe la couleur complémentaire) est utilisée pour la mesure, par exemple si le réactif est de couleur rouge on va utiliser une led bleue.
    L'utilisateur effectue une 1ere mesure avec la cuve de mesure remplie d'eau pure, le signal correspondant est stocké dans une variable A.
    La cuve est alors remplie avec le mélange eau + réactif, et une seconde mesure est effectuée et stocké dans une variable B, puis une dernière mesure est faite sans allumer la led (zéro).
    La transmittance T correspond alors à (B-zero) /( A - zero), et -log T est directement proportionnel à la concentration, que l'µc va calculer à l'aide d'une table, ou afficher un message si on ne se trouve pas dans la zone de validité de la mesure.
    En théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quelle couleur de led, à condition que l'eau soit parfaitement transparente, mais comme elle est généralement teintée il faut essayer de se placer sur le maximum de concentration pour limiter l'influence de cette teinte.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 06/10/2012 à 22h09.
    Tropique
    La question fondamentale est: un appareil donné disposera-t-il de toutes les LEDs, ou bien uniquement de celle de la longueur d'onde "normale" pour cette mesure précise?
    Il disposera de plusieurs leds, et en fonction de la méthode de mesure choisie la led correspondante sera utilisée.
    Tropique
    Dans ce cas, s'il y a un chevauchement des spectres, les autres LEDs peuvent être employée pour le dématriçage. Mathématiquement, ce sera plus compliqué qu'un simple changement de coordonnées: il y a plusieurs spectres non ponctuels d'émission et plusieurs spectres d'absorption, il faudra donc une transformation, du style Fourier pour exploiter valablement les données
    Je suis désolé mais ça me dépasse totalement, je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais faire ça, surtout avec un µc.
    Tropique
    C'est le même genre de traitement que ce qui est utilisé par les scanners pour reconstituer la valeur de pixels ou de voxels individuels à partir d'une série de valeur de densités.
    Les algorithmes sont bien au point et bien connus des gens du domaine, et pour un problème aussi simple, un simple µC est plus que suffisant.
    Il faudrait se renseigner sur un forum de signal-processing pour avoir une idée de comment l'implémenter pratiquement: EDA board ou autre par exemple.
    Tu peux essayer de poster ici en maths ou en physique, il y a peut-être des spécialistes de ces problèmes.
    Je vais essayer de me documenter un peu mieux sur cette voie, mais avant je vais commencer par faire des mesures pour voir si un traitement du signal se justifie vraiment.
    En tout cas je te remercie pour tous les éléments que tu as pu m'apporter.
  1. Calcul de l'intensité des leds
    Par invite53f39061 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/04/2015, 03h50
  2. Lampes à sodium , spectre lumineux , besoins des plantes
    Par invitee4fa6f42 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/09/2011, 11h31
  3. Mesurer l'intensité du faisceau lumineux ?
    Par inviteb966938a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2009, 19h56
  4. diminuer l'intensité lumineuse des leds
    Par invitee78a6f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2008, 12h25
