Aide moteur à courant continu
    invitebeecaf77
    Bonsoir, je suis en Term Pro eleec et je bloc sur une question, merci d'avance.
    1) la masse que doit soulever le moteur est de 900 kg.
    Quelle sera dans ce cas précis la consommation du moteur ? Le moteur convient-il à cette application ?
    plaque à borne du moteur :
    KW min V A
    0,37 2000 180 Courant Continue 2,6
    Sachant que son rendement est de 0,85 et son cos est de 0.80, La poulie est de diamétre 9 cm.
    Formules :
    P=C.Ohm F=m.g
    P=F.v Ohm=2.pi.N/60
    T=F.d
    Re : Aide moteur à courant continue
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Avec des unités......"...0,37 2000 180 Courant Continue 2,6..." ce serait nettement mieux !
    On peut supposer 0.37 kW
    min QUOI ? on suppose tours minute...2000
    a NOUVEAU la puissance en VA (supposée)...180 VA qui est INCOMPATIBLE avce 0.37 kw
    Ou c'est l'un ou c'est l'autre !
    Courant continu , on va supposer que c'est l'AMPERAGE.
    Si tu pouvais etre plus clair.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2012 à 19h10.
    invitebeecaf77
    Oui désolé mais quand j'ai écrit mon message j'avais mis des espaces,
    Sur la plaque à borne :
    KW : 0,37
    min : 2000
    V : 180 courant continue
    A : 2.6
    Le diamétre de la poulie fait 9cm. Voilà merci
    invitebeecaf77
    Si quelqu'un aurais pus me donné un petit coup de main sachant que ça compte pour le bac.... Merci encore =p
    inviteede7e2b6
    il faut monter de quelle distance en quel temps ?
    ce sont les deux seules questions importantes, permettant de déduire :
    1) l'énergie nécessaire (qui ne dépend que de la hauteur)
    2) la puissance nécessaire (qui dépend du temps)
    PS : continu ne prend pas d' "E" courant étant du genre MASCULIN !
    invitebeecaf77
    Désolé mais je ne sais que ça, les profs m'ont donner la feuille et débrouille toi avec ca, ils m'ont dit que avec les valeurs de la plaques à bornes je pourrais calculé sa consommation. Malgrés de nombreuse recherche sur internet je n'es pus trouvé de réponses à ma question. :/
    inviteede7e2b6
    la réponse n'est pas sur le net , mais dans tes neurones....
    inviteede7e2b6
    pour avancer le schmilblick , si la poulie est celle qui grimpe la masse , on peu en déduire le couple qui
    est de 900 Kg x 3 centimètres , à ramener en MKSA : Newton x mètres.
    toutefois , faute de connaitre la vitesse de rotation, on ne sait pas si ce couple est dans le domaine de puissance
    du moulin.
    bref problème très mal posé !
    invitebeecaf77
    Bin j'aurais pu trouvé des solutions à mes problémes sur internet vu que je n'est pas étudier les moteurs et surtout encore moin ce genre de sujet =$
    invitebeecaf77
    Désolé, je n'est que ça comme information, si j'en suis arrivé a me faire aidé par des internautes c'est que moi méme malgrés plusieurs heure à me tiré les cheveux je n'est pas reussi l'exercice
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par choul Voir le message
    pas étudié les moteurs en bac Electrotech ???
    quel lycée , SVP ?
    invitebeecaf77
    C'est bon j'ai trouvé merci, mais si j'avais étudier les moteurs mais ce que je voulais dire c'étais pas ce sujet que j'avais vu. Heureusement que j'ai étudier les moteurs arrivé en Term il serais peut-être temps de s'inquiété ^^. Merci
    inviteede7e2b6
    dis-nous ce que tu as trouvé....
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  4. MOTEUR a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/07/2009, 08h07
  5. aide + verif' correction exercice moteur courant continu
    Par invitef71a98ee dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 14h44
