aide + verif' correction exercice moteur courant continu
    invitef71a98ee
    Bonjour a tous! j'ai repris mes cours d'electricité en septembre, mais pour cet exercice, je lutte un peu! Merci a tous ce qui pourront me venir en aide!!!!!
    Un moteur a courant continu à excitation shunt alimente un convoyeur
    Le couple utile du moteur quand le convoyeur est plein = 20 Nm et la vitesse de rotation est de 1500 tr.min-1
    Ce moteur est alimenté en courant continu sous une tension de 220 V, le courant dans l’induit est de 17 A et sa résistance est de 1.09 Ohm
    L’inducteur est en série avec un rhéostat (Rhem) de valeur inconnue.
    Le courant inducteur correspondant a ce fonctionnement est de 0.5 A et sa résistance est de 150 ohms.
    Le rendement du moteur pour ce point de fonctionnement est de 81.56%
    1 Calculer la puissance utile du moteur
    Là, j’ai bien une fomule, mais bon…. 2pi*n*M (n vitesse angulaire et M couple en Nm) je n’arrive pas a l’appliquer (du moins j’ai une puissance pas possible)
    2 Calculer la puissance absorbé
    Pa=UI+ri² (ri²=ui dans l’inducteur)
    Pa=3777.5 Watt
    3 Calculer les pertes totales
    Pt=Pa-Pu
    Bon là, j’ai pas Puissance utile….
    4 donner les pertes joules inducteurs
    Pertes joules = ri²
    Pj=150*0.5²
    Pj=37.5 Watt
    5 Donner les pertes joules induits
    Pj=RI²
    =1.09*17²
    =315 Watt
    6 Determiner les pertes constantes
    Pc=P utile – P électrique Utile
    Là, j’ai toujours pas P utile
    7 Calculer la fem du moteur
    E=U-RI
    =220-1.09*17
    E=201.47 Volts
    8 Calculer la resistance du rhéostat placé en serie avec l'inducteur pour obtenir un courant de 0.5 A sous 220 Volts
    Là, j’ai pas encore fait les calculs !!!!!
    Merci encore a tou(te)s pour votre aide précieuse!!!!!
    invitef71a98ee
    Re : aide + verif' correction exercice moteur courant continu
    EDIT:
    en fait; il faut que je convertisse les tours/min en rad/s, non? pour la puissance utile?
    invitef71a98ee
    bon apparement, c'est toujours pas ça
    ça me donne pour Putile
    2pi*157pi*20 = 61981 Watt (trop grand a mon goût)
    157pi -> mes 1500 tours/min
    20 mon couple en Nm
    ou alors ma formule est fausse?
    un indice SVP!!!!!!!! merci
    Alzen McCAW
    salut,
    tu trouves Pu= environ 180kW ? (j'ai pas de ma matheuse... je cherche...)
    Attention, vivre c'est mortel...
    Alzen McCAW
    ah oui au fait ta formule elle fonctionne avec des tr/sec et non tr/min (a vu de nez et de souvenirs, j'en suis pas encore là dans mes révisions)
    invitef71a98ee
    salut et merci
    bah oui, je trouve ~180KW de P.utile avec ma vitesse en tr/s
    ..... avec une puissance absorbé de 3.7 KW
    trop fort, je produis de l'energie!!!!!!!
    non sans rire je pense qu'il y a un souci.
    sinon, une autre formule peut-être?
    sinon pour le reste ? des erreurs?
    cela me parait cohérent, mais je peux me tromper!!!!!!!!
    invitef71a98ee
    bon en fait, c'est bien 180 Kw
    et ma puissance absorbée, je l'obtiens avec le rendement!!!!!!
    sinon quelque'un pour me donner son avis sur le reste?
    invitef71a98ee
    heu j'arrive plus a retrouver mes 180 Kw
    je trouve 3141 W (ce qui colle a mon problème!!!!!)
    avec 2pi*25*20
    25 en tr/s
    20 en N.m
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h59
  2. Moteur a courant continu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h04
  3. Moteur a courant continu
    Par inviteb206fb0b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2008, 17h23
  4. moteur a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h34
  5. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 09h34
