commande de feu tricolore
    invite3a1051d7
    sur un circuit (train electrique ) j'ai un feu tricolore (Rouge ,orange,vert)
    le feu vert est allumé sur tous les cantons (portion de circuit)
    quand un train circule sur un canton je sais allumer le feu rouge du canton et le feu orange du canton précedent cependant je dois eteindre le feu vert de ces 2 cantons et là je ne sait pas faire simplement (je sais faire avec un µP pic 12F...)
    avez vous une solution ou une piste à me proposer avec des circuits simples (porte , transistor ..sans relais car le montage doit etre mutiplié par 20 .)
    en resumé:
    quand une led orange ou rouge est callumée je dois eteindre la led verte sinon je dois l'allumer .
    voila voila !
    Alain
    Pierrre
    Re : commande de feu tricolore
    un petit schema du feu ? (avec valeurs des resistances et de l'alimentation)
    arsene de gallium
    Bah il faut une fonction OU (OR).
    E1 E2 S
    0 0 0
    1 0 1
    0 1 1
    1 1 1
    Ensuite on fait un Non/ET (NAND) avec en entrée la sortie du OU (OR):
    E1 E2 S
    0 0 1
    1 0 0
    0 1 0
    1 1 0
    En E1 on branche la sortie S du OU et on force à 1 l'entrée E2
    En circuit logique de base, il faut ces 2 composants:
    Circuit OU : CD4071
    Circuit NAND: CD4011
    invite3a1051d7
    merci pour vos réponses
    pour Pierre la présence d'un train est traitée par un comparateur (LM311 collecteur ouvert ) dont la sortie commande les LED via une resistance de 1K vers le 5V de l'alimentation du lm311
    je regarde avec les circuits OR et NAND mais il m'est venu une idée c'est de commander la led verte avec un comparateur( suivant la tension presente sur les led orange et rouge ).(cela m'eviterait d'ajouter un transistor en sortie un NAND .)
    je regarde tout ça !
    Alain
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    j'ai trouvé une solution donc
    ci joint un petit shemas de mon montage
    Nom : wdetect20sept.jpg
Affichages : 3403
Taille : 305,6 Ko
    pour eteindre les LED vertes le les courcircuites par une diode ?
    je sais pas si c'est catholique (toute religionmise à part )mais ça marche !
    je sais pas si je dois bufferiser pour soulager le LM311?
    Alain
    invite3a1051d7
    correction du schemas , vous avez tous remarqué sur le schemas du post precedent ) que les LED et diodes en sortie du LM311 sont cablées a l'envers
    Alain
    invite3a1051d7
    pour ceux que ça interesse voila le document complet récapitulatif
    http://alain.avrons.free.fr/docdetecteur.pdf
    Alain
  1. application feu tricolore
    Par invitebcec32c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2010, 13h06
  2. Feu tricolore
    Par invitebed7707c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 07h55
  3. Feu tricolore
    Par inviteb1b80e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/03/2010, 22h58
  4. feu tricolore 12VDC
    Par invitea34af986 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2010, 10h56
  5. Feu tricolore
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 22h20
