Entrées d'un ampli en court-circuit avec l'alimentation de celui-ci (fondu)
    biloux911
    J'ai un problème avec le composant EL5172 il arrive que celui-ci crame pendant les tests. Quand je dit crame, ce qu'il se passe c'est qu'à l'intérieur du boitier, les pistes d'alimentations fondent et viennent en court-circuit avec les pastilles connectées aux entrées Vin+ et Vin- (les C.C. sont entre Vin+ et l'alim négative -5V et Vin- avec +5V, c'est l'un où l'autre mais jamais les deux à la fois) ce n'est pas moi qui effectue ces tests et je ne sais donc pas précisément les manipulations effectuées. Ce qui est sur c'est que sur le schéma je ne vois ni résistance sur les entrées Vin+, Vin- ni diodes de clamp.
    Ma question est la suivante, est-ce qu'un dépassement des tensions de mode commun à l'entrée de l'ampli peut le détruire ainsi (provoquer ces court-circuits).
    Voici le schéma interne simplifié : Nom : schema simplifié.JPG
Affichages : 226
Taille : 29,2 Ko j'imagine que les sources de courant et les résistances sont faites avec des transistors et que donc une tension inverse sur les jonctions peut mettre en C.C. les alims et les entrées. Est-ce que avec le peu d'info que je vous ai donné vous pouvez déjà avoir un avis sur la crédibilité de l'hypothèse ?
    inviteede7e2b6
    Re : Entrées d'un ampli en court-circuit avec l'alimentation de celui-ci (fondu)
    ce qu'il faudrait voir , c'est le schéma de l'application utilisée.
    biloux911
    Merci de vous pencher sur mon problème.
    J'ai mis rapidement le schéma sous paint mais il ne me semble pas qu'il apporte grand chose. Je n'ai pas encore rassemblé les infos sur les caractéristiques des signaux vidéo utilisés et c'est ce qui me semble le point critique (c'est bâlo !)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    c'est à nous d'en juger
    biloux911
    Et c'était à moi de ne pas oublier de le joindre à mon message Nom : schema montage.JPG
Affichages : 182
Taille : 10,4 Ko
    Dernière modification par biloux911 ; 20/09/2012 à 15h28.
    biloux911
    Les images des pistes détériorées à l'intérieur de la puce :
    failure1.JPGfailure1zoom.JPG Vin+ avec Vs-
    et
    failure2.JPGfailure2zoom.JPG Vin- avec Vs+
    Tropique
    Oui, absolument. Et le schéma publié est très simplifié: en pratique il y a nombre de composants parasites, créés pour la plupart comme sous-produits non-désirés du process, au nombre desquels il y a presque toujours des jonctions vers le V+ et le V-.
    Dans cette optique, le rating de 0.3V de dépassement peut sembler restrictif: avec des diodes, on s'attendrait au double; on peut penser à de la prudence dans les specs, mais il n'y a peut-être pas que ça: les processes un peu performants comme cet IC ont souvent des contraintes, parce que le passage des rails d'alim peut provoquer des effets de champ, amorcer des structures parasites, etc.
    Il faut donc s'arranger pour clamper les dépassements avant qu'ils n'arrivent aux entrées (ou à n'importe quelle pin d'ailleurs).
    D'autre part, si les entrées sortent de la carte, il faut toujours mettre des composants pour "casser" des chemins basse impédance qui ne limitent pas le courant en cas de mauvaise séquence de mise sous/hors tension, de décharge statique, etc.
    D'une manière générale, il faut au moins une couche de résistances+diodes, avec la résistance aussi élevée que le permettent les autres contraintes.
    biloux911
    Merci beaucoup,
    J'ai lu pas mal de chose sur le latch-up et le second breakdown. Dans le cas ou des signaux d'entrée
    seraient activés avant que l'ampli soit alimenté on violerait cette limite de Vss+0,3 et donc éventuellement activerait ces mécanismes destructifs. Une décharge ESD pourrait également être déclencheur. J'avais pensé aussi à une non-adaptation d'impédance, si des signaux de tests sont "calés" sur des valeurs transmises sur des 75 Ohm mais connectés directement ils sont deux fois plus grand en tension. Encore merci.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 14h43
  2. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 09h12
  3. Diagnostic d'un onduleur après court-circuit
    Par invitef6863770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 20h46
  4. schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 12h47
