Transfo réparé : 21 V en sortie au lieu de 18V
    inviteab0ddf7f
    Pour rendre service à un ami, je me suis lancé dans ma première réparation d’électronique.
    Le transfo de sa machine à écrire électronique (et oui ça existe encore... qui contient dans sa mémoire le livre qu'il vient d’écrire (aie !) était HS : 0V en sortie
    Je l'ai démonté, j'ai identifié une soudure cassée, ressoudé. Résultat , ça à l'air de marcher
    Cependant l’étiquette du transfo mentionne :
    OUTPUT :18V 0.7A 12.6VA
    mon testeur affiche lui : 21,4 V et 0.06 A
    A quoi cette différence peux- t elle être due ?
    Quel tests a effectuer ?
    Est -il sans risque de tester sur la machine a écrire pour voir si ca marche ? j'hésite a lui proposer le test, vu que si ça grille la machine à écrire, il perd son livre.
    Merci d'avance et bonne journée a tous
    PS: Je suis un peu démuni coté électronique, mais si vous avez des questions ou besoin de conseils rapport au webdesign, à linux, au maraîchage ou à l'apiculture, je serais heureux de pouvoir vous aidez
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transfo réparé : 21 V en sortie au lieu de 18V
    Bonjour et bienvenue !
    comment as-tu mesuré le 0,06A ? quel instrument, quels branchements ?
    Si l'alimentation n'est pas régulée, il est normal qu'elle débite, à vide, une tension supérieure à la tension nominale.
    On attend la validation des photos pour en dire plus
    inviteede7e2b6
    ton multimétre peut afficher la tension , mais pas le courant , sauf en créant un court-circuit
    21V à vide me semble acceptable , attendons les images.
    inviteab0ddf7f
    Je m'attendais pas a une réponse si rapide . Merci !!!
    Je prie en attendant que tu ai accès aux images !
    Laurent
    Antoane
    Citation Envoyé par moi
    « Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit. » dicton Shadok
    inviteede7e2b6
    c'est donc une alim non régulée, la tension est normale.
    inviteab0ddf7f
    Whaou !!!
    Ma première réparation !
    Un grand merci pour ton aide
    Laurent
  1. Erreur transfo continu au lieu d'alternatif
    Par invite6be7af12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 17h47
  2. 230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h51
  3. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 11h28
  4. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 09h17
  5. Transfo pour imprimante : il lui fo un 18V mais g un 19V
    Par inviteaa0d2a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 15h06
