switch électronique
switch électronique
    invite37ab63d6
    switch électronique
    je cherche comment réaliser un switch.
    ma tension est de 9 v.
    mon montage est ainsi ;
    je commande l'ouverture /fermeture d'un relais avec un uln 2803 et une sortie digitale d'une carte arduino. je cherche comment "router" ce signal (sortant du relais) vers 2 sorties distinctes (l'une OU l'autre, vers sortie 1 OU vers sortie 2 du switch) commandé avec une autre sortie digitale de la carte. si la sortie de l'arduino est "high", d'un coté , si elle est "low" de l'autre.
    1 sortie digitale contrôle l'ouverture du relais.
    1 sortie digitale contrôle le switch.
    j'ai déjà réalisé le montage pour le relais mais je ne sais pas comment réaliser et quel composant il faut pour réaliser le switch.
    la tension de la sortie digitale est 5V.
    si vous pouvez m'aider...
    O-O
    invite5c0d525e
    Re : switch électronique
    Quelles puissances en sortie 1 et 2 ?
    Le mieux (ou le plus logique) serait de mettre 2 relais et de switcher avant.
    remy01
    oui, un 2ème relais ( inverseur simple ).
    A+ ....Rémy.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Oui par exemple un truc dans ce goulag.
    Nom : bidule.jpg
Affichages : 356
Taille : 615,4 Ko
    Si uln1 est à 0 rien ne se passe
    Si uln1 est à 1 et uln2 à 0 S2 est active
    Si uln1 est à 1 et uln2 à 1 S1 est active
    invite37ab63d6
    merci pour vos réponses, c'est ce que j'imaginai... mais y aurai pas plus simple et surtout pus petit que de remettre 1 uln et un relais, car je vais manquer de place.
    le schéma que j'ai donné est répété 6 fois, ce qui me ferait 2 uln et 12 relais à mettre sur mon circuit, ce qui ne rentrerai pas...
    j'imaginai qu'un composant aurais ces caractéristiques : si une des bornes est haute il laisse passer d'nu coté, si elle est basse il laisse passer de l'autre.
    la tension qui traverse les circuit est 9 v, avec un ampérage d'environ 300mA.
    O-O
    invite5c0d525e
    Euh...c'est 300mA par sortie ?
    Si c'est le cas le plus simple c'est de virer les relais et de ne garder que les ULN2803. Tu peux tirer sur 4 canaux maximum 300mA par canal (cad 4 canaux sur on et 4 canaux sur off). Il suffit de regarder "ALLOWABLE COLLECTOR CURRENTS AS FUNCTION OF DUTY CYCLE" en page 6 du datasheet (http://www.rentron.com/Files/uln2803.pdf). Après tu gères tes sorties en soft.
    invite37ab63d6
    l'application est l'audio et je suis obligé de garder les relais reed, sinon je récupère du bruit électrique dans les micros magnétique (guitare). parce que oui sinon juste les uln auraient suffit.
    du coup, est-ce qu'un uln ou équivalent aurait c'est caractéristiques ? je veux dire éviter le bruit électrique dissipé par les transistors... avoir les caractéristiques de l'uln et du relais reed ?
    merci pour vos conseils
    invite5c0d525e
    Fallait le dire avant. Cherche hef4066 commutateur analogique...
  1. Switch electronique de puissance
    Par invited157b69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 22h33
  2. Schéma electronique rotary switch + relais
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2010, 21h08
  3. Switch electronique commandé par un pic16F877
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 15h52
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. commutateur/switch électronique MOSFET
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 10h52
