Danger lors de mesure pince ampèremétrique ?
    BastienBastien
    Re-Bonjour à tous,
    J'aurais une secondes question à poser, au sujet des pinces ampèremétriques.
    Si on place la machoire correctement, autour d'un câble parfaitement isolé.
    Dans ce câble, circule un courant très important, disons 3 kA.
    Si la pince est capable de mesurer de tels courants mais que son isolation, n'est plus correcte.
    Alors - l'ensemble agissant comme un transformateur - y a-t-il un danger pour l'utilisateur ?
    L'utilisateur peut-il se prendre une chataigne ?
    Bastien
    arsene de gallium
    Re : Danger lors de mesure pince ampèremétrique ?
    En réalité ça dépend de la tension du circuit mesuré.
    Si la tension est en dessous de 24 V, pas de problème sauf en cas de court circuit franc: flash -> brulures pouvant être grave voir mortelles.
    Si la tension est plus élevées, et si la pince est mal isolées (isolant sur les pinces abîmés par exemple), là c'est potentiellement dangereux.
    De toute façon, seules des personnes habilitées peuvent faire ce genre de mesure en présence de circuit sous tension supérieure à 24 V.
    Tu es habilité, pas de problème -> tu connais et tu as été FORME pour, sinon, passe ton chemin.
  1. pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2023, 23h15
  2. Pince ampèremétrique enduit-il un déphasage à la sortie?
    Par invite09a2a6d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 15h15
  3. pince amperemetrique tension et courant
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 15h42
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h20
