Resistance 4W en prise jack
    invitebf70525f
    Je viens de recevoir ma commande de chez Conrad et j'ai comme un léger soucis avec mes deux résistances 10K 4W. Alors bon, d'après l'étiquette c'est merveilleux c'est des résistances ... Moi ce que je vois dans le paquet c'est deux petites prises jack. J'ai du mal à trouver une image mais en gros ça se présente comme un adaptateur de prises jack, une entrée 3.5mm et une sortie 2.5mm.
    Alors j'ai pris mon multimètre (qui va pas plus haut que 1k donc bon ...) et en effet, la flèche atteint sa limite et ne monte pas plus haut (sur la sortie, j'ai moins de résistance au bout (avant l'anneau de plastique) qu'au début).
    Donc ma question est : est ce une résistance dans une forme que je ne connaissais pas ... Ou bien est ce que leur service logistique est géré par un traine-patin hors compet' ?
    Merci d'avance.
    invite29971eb1
    Re : Resistance 4W en prise jack
    Citation Envoyé par Rossato Voir le message
    La réponse est dans la question
    Cela-dit, ça m'est arrivé il y a des années chez Radiospares, l'erreur est humaine et plus fréquente quand l'informatique s'en mêle.
    invitebf70525f
    D'accord merci.
    Mes condensateurs AXIAUX 220uF/63V aussi, qui ne sont ni axiaux et je suis même pas sur que ce soit des condensateurs ... Ou bien ça en est mais pour CMS. La seule indication ? "33 hfk OC3 (ou 0C3)" et je ne trouve rien sur le net ...
    Ca se présente comme un petit cylindre, c'est polarisé j'imagine puisqu'il y a une encoche noire d'un côté.
    Je posterais une photo dans la journée si personne vois vraiment ce que c'est.
  1. Ampli prise de jack
    Par invitee426b670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 09h06
  2. prise jack
    Par inviteebdb3b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 10h41
  3. Détection de prise jack
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 17h31
  4. probleme prise jack
    Par invite4ca71508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 14h43
  5. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
