mesure déphasage capteurs hall sur moteur
    invitee7abb03f
    Je voudrais connaitre le déphase des capteurs Halls sur un moteur, pour cela, je regarde les signaux à l'oscillo d'un capteurs hall et d'une phase pendant que je fais tourner le moteur manuellement. J'obtient un délai entre le max de la phase et le premier flanc (du capteur hall) montant après le max de la phase.
    Comment je peux convertir ce délai en degré ?
    invitefaaca50b
    Re : mesure déphasage capteurs hall sur moteur
    moteur thermique, electrique? monophasee?
    Si electrique, pourquoi le choix du maxima de phase? pourquoi ne pas calculer le delai a partir du passage par zero?
    But de la manip?
    invitee7abb03f
    Moteur électrique thriphasé brushless. Le but de la manip est d'utiliser une librarie pour le contrôle de moteur qui a besoin de certain paramètres comme le déphasage
    invitefaaca50b
    il te faut connaitre la vitesse, enfin si tu as un delai de x ms entre le passage par zero de la phase cible et le capteur hall, tu peux deduire la vitesse, mais faut connaiotre l'angle de decallage... Pas l'inverse... Enfin, ce probleme est assez inedit, je laisserai le clavier a des gens plus doués que moi dans ce domaine...
  1. Tests des capteurs à effet hall d'un moteur brushless
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h10
  2. Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h44
  3. Hall switch pour mesure RPM moteur 12v cc
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 20h49
  4. capteurs a effet hall
    Par invite2e49c952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  5. petit problème pour un moteur, TIPE sur l'Effet Hall(capteurs)
    Par invite338c47a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2008, 16h54
