mini accu
mini accu
    invitedd1ea685
    mini accu
    bonjour à tous les membres,
    Je viens de recevoir deux petits hélicoptères,que je m'empresse de personnaliser(c'est un de mes défauts);
    je viens de changer de batterie,180mA,au lieu des 150 d'origine,pour le même poids et encombrement,un éclairage fixe au lieu d'un clignotant"arbre de Noël" etc.....
    Mais j'aimerai bien avoir le renseignement suivant: lorsqu'on remise ces jouets,faut-il que les accus soient chargés,ou déchargés ?
    Merci de bien vouloir me donner un conseil.
    arsene de gallium
    Re : mini accu
    Quel type d'accus ?
    invite092cb13c
    Re : mini accu
    Tes accus sont probablement des Lipo, pour les conserver longtemps, il faut utiliser le "storage charge", c'est à dire les chargés à la moitié, pour un element, probablement ton cas, on arrete la charge à 3.83V. Les chargeurs récents, même bas de gamme, propose cette charge spéciale. Les accus neufs sont vendus comme cela, chargés à moitié.
    Reste à définir le terme longtemps, à mon avis, si tu conserves ton accus plus d'un mois sans utilisation, c'est en "storage charge" si c'est moins, c'est en pleine charge, il y a très peu d'auto décharge sur les Lipo, ils sont donc toujours pret à être utilisés.
    Gilles
    invitedd1ea685
    Re : mini accu
    bonjour,et merci ,
    Je voudrais complèter,des infos données par GEDONET
    il s'agit d'accus Lipo,guère accessibles dans l'hélico,l'appareil est fourni avec une petite prise reliée à une fiche de couleur jaune,que l'on branche sur une prise USB,qui s'éclaire en fin de charge.Alors comment charger l'accu à 3,83V ?ou trouver le chargeur adequat
    A bientôt de vous lire.
    Pierre
    Kissagogo27
    Re : mini accu
    Bonjour, de toute façon il vaux mieux qu'il soit stocké chargé que déchargé ^^ donc si vous n'avez pas cette possibilité de storage charge ^^ une charge normale devrait suffire, après il faut être sur que l’électronique soit bien coupée et qu'il n'y ai plus de consommation une fois l'inter sur off ^^
    invite092cb13c
    Re : mini accu
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    bonjour,et merci ,
    Pierre
    Le chargeur adequat pourrait être un comme celui ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html j'en ai un qui fonctionne très bien. C'est un peu gros pour ton usage présent, mais il te servira aussi si tu passes à un helico plus gros.
    Gilles
  1. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 12h18
  2. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 23/12/2010, 23h57
  3. Chargeur pour mini accu.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h38
  4. tension mini pour un accu
    Par invite986e7f82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h31
