Enceinte hifi par simple jack 3.5mm manque du grave
    invite70c0aea4
    J'utilise depuis quelques temps des enceintes hifi "jvc" sur une prise jack 3.5mm de pc ou de tv ça dépends, le rendus est très dynamique, bon dans l'ensemble, mais pas de basses ! que pourrais-je ajouter entre le port jack et les enceintes sans passer par un amplificateur externe ??
    Quels composant puis-je utiliser pour espérer gagner un peu de grave ?
    inviteede7e2b6
    Re : Enceinte hifi par simple jack 3.5mm manque du grave
    quelles enceintes ?
    une observation toutefois :
    une sortie JACK 3,5 est prévue pour un casque , pas pour des HPs.
    invite70c0aea4
    quelles enceintes ?
    Certes mais ça fait des années que j'utilise des hps en sortie du port jack sans avoir eu de soucis particulier...
    De plus j'ai tenter de connecter mes colonnes et là magie, y a du grave et ça envoie plutôt bien ! sans pour autant avoir d'alimentation externe.
    invite70c0aea4
    Pour la même sortie, comparaison simplifier en rendement :
    JVC SBS30BK: 97dB spl en stéréo à 0.50cm
    Eltax Titanium Front: 102dB spl à 0.50cm et du grave que je n'avais pas sur les jvc..
    C'est quand même fou ce qu'on peu tirer sur un port jack...et je ne met pas à fond par sécurité.
    Il faudrait un CI ou "amplificateur de signal audio" que l'on place entre le port jack et les enceintes sans qu'il soit alimenter par autre chose mais seulement par les watts prévus ! ça a certainement un coût mais l'élaboration d'un prototype vaut largement ce coût, et je suis certain du potentiel d'un tel amplificateur passif, que ce soit pour la bureautique ou un téléviseur.
    bobflux
    Un "amplificateur passif" serait un mouvement perpétuel
    Ça dépend de ce qu'il y a derrière, il y a peut-être un petit ampli.
    Si tu veux plus de puissance, mets un ampli hifi...
  1. XLR 5broches ==> jack 3,5mm
    Par invited7d72ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 10h16
  2. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h21
  3. Fabriquer un câble jack 3.5mm mâle-mâle
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h33
  4. brancher jack a enceinte
    Par invite1921a1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h47
  5. Emetteur FM simple: adapter une entrée jack 3,5mm
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 14h40
