pourquoi une composante alternative pour alimenter des diodes LASER ?
    invite0d85eb24
    J'ai récupéré un petit projecteur disco avec deux diodes :1 verte de 30 mW et 1 rouge de 100 mW.
    Il y a un circuit de régulation pour les deux qui est alimentée avec du 5 volt
    Jusque là, je comprends !
    Mais je me suis appercu qu'il y avait une petite bobine sur cette platine, alors, j'ai regardé à l'oscillo et j'ai vu qu'il y avait un oscillateur qui superposait une composante alternative sur l'alimentation continue des 2 diodes.
    (de plusieurs kHz, je n'ai pas mesuré)
    Savez-vous pourquoi ?
    merci et bonne semaine !
    papabravo
    bobflux
    Re : pourquoi une composante alternative pour alimenter des diodes LASER ?
    Ça doit être un convertisseur à découpage...
    invite0d85eb24
    Un convertisseur à découpage? pourquoi faire ?
    ......pas besoin, la platine est alimentée en 5 V alors que les diodes n'ont besoin que de 2 à 3 V !
    y a une raison, mais laquelle ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PapaBravo Voir le message
    Non ....
    Elles ont besoin d'un courant et elles présentent alors une FCEM de 2 à 3 V
    Ta self , c'est une alimentation en courant à découpage.
    Une photo de la platine ?
    xberger
    Même pour abaisser une tension on peut utiliser un convertisseur à découpage.
    C'est alors un montage step-down (ou buck)
    ça limite les pertes par rapport à un régulateur linéaire
    Xavier
    bobflux
    Comme dit plus haut, envoie la photo.
    invite0d85eb24
    Toutes mes excuses Bobfuck, je me suis planté dans mon argumentation, et tu as raison DAUDET 78,
    elles ont besoin d'un courant (qui plus est, régulé) pour fonctionner mais avec une fem supérieure à la fcem non ? je me plante encore ?
    J'y ai bien pensé à une alim à découpage mais aussi, qu'il n'y en avait pas besoin car......
    j'ai mesuré à l'entrée de la platine: "I" est d'environ de 450 mA sous 5 V , on pourait penser que c'est suffisant pour les deux,
    note :
    quand je ne branche que la verte, ça tombe, de mémoire, à environ 150 mA,
    quand je ne branche que la rouge, ça tombe, de mémoire, à environ 250 mA
    Demain, je vais vous faire une photo macro des deux faces,
    C'est vrai que pour simplement réguler le courant de chacune, il y a du monde !
    dessus, il y a deux entrées, une pour l'alim, l'autre pour les allumer et éteindre en fonction du son ou une temporisation.
    à demain
    invite0d85eb24
    Ah ! ça, je ne savais pas , c'est très intéressant !
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'il y a du monde sur la carte. Il faut utiliser le signal audio pour moduler en largeur (PWM) le pulse de courant qui traverse la LED
    invite0d85eb24
    Hum, "moduler" n'est pas tout à fait ça, car ça marche en tout ou rien et il y a deux possibilités,
    1/ via un micro incorporé avec réglage du seuil,
    2/ via un temporisateur dont un peu règler la vitesse "stroboscopique" comme ils disent,
    sur le connecteur de commande, circuit ouvert > diodes allumées
    circuit fermé : diodes éteintes Je vais essayer de vous faire des mesures à l'oscillo plus précises.
    Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il y a bien aux bornes des diodes, en plus de la fcem de 2 à 3 V continue, une composante alternative ! et alors, pourquoi n'y mettent-ils pas un bon condo pour "aplatir" cette composante et de fait augmenter le rendement ? (enfin, il me semble) Comme je n'y connais pas grand chose en convertisseur à découpage, je ne voudrais surtout pas être affirmatif !
    Voici les photos du fameux circuit
    j'espère que mes photos sont d'assez bonne qualité :
    invitee05a3fcc
    Tu mesures cette composante avec un voltmètre AC ou avec un oscilloscope ?
    Aucun intérêt si c'est un contrôle PWM et cela ne changerai rien au rendement !
    invite0d85eb24
    je mesure avec un oscilloscope (tout de même....) vieux (comme moi) mais encore bon !
    je vais essayer de faire une photo
    invite0d85eb24
    Voilà, j'ai fait une mesure précise, la fameuse composante alternative ne fait que 30 mV à env. 8 Khz
    Alors vous avez raison, c'est bien une alim à découpage j'avoue, j'avais du mal à y croire !
    par rapport à une régulation linéaire, c'est pour limiter les pertes sans doute ?
    Mais je pense aussi, pour la facilité à "commander" avec le son
    Photo :
    c'est la courbe du bas, celle du dessus, c'est mon générateur pour voir la fréquence.
    Nom : DSCF0619.jpg
Affichages : 139
Taille : 417,1 Ko
    merci beaucoup à tous,
  1. Comment alimenter une diode laser?
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 18h44
  2. composante continue VS composante alternative
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h22
  3. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 12h58
  4. 1500 diodes 5mm à alimenter : solution ?
    Par invitee47f5cfc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2007, 18h35
  5. Diodes s'allumant selon l'amplitude d'une tension alternative
    Par invite9a45a83f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2007, 15h56
