Modifier une emetteur FM
    invite5ea368ff
    Bonjour a tous...dans cette emeteur fm,je veux retirer les ampli audio,pour y ajouter l'autre ampli...je veux couper la schema radio apres le condensateur derriere qui est derriere la bobine..et y ajouter l'autre ampli...mais l'autre ampli en a 2 fils d'entree pour l'audio et je sais pas ou dois je mettre l'autre fil
    Re : Modifier une emetteur FM
    Bjr à toi,
    Pour commençer c'est pas un émetteur , mais un RECEPTEUR.
    Ton ampli audio (je n'ai pas regardé le datasheet) EST un ampli STEREO pas mono.
    Donc utilis e UNE seule entrée et la masse. La moitié de ton circuit ne va servir à...RIEN.
    invite936c567e
    Pour utiliser pleinement le TDA2822 en mono, tu peux l'exploiter en mode ponté (bridge) comme indiqué sur le schéma en bas de la page 4 de cette datasheet (ton haut-parleur est figuré par RL).
    inviteede7e2b6
    ce récepteur à super-réaction ne sera pas bon...
    il y a des ICs spécialisés bien plus efficaces pour la bidouille , tel le TDA7000
    invite5ea368ff
    Excuse moi,.j'ai du me tromper...c'est un recepteur...les circuit fm avec le TDA7000,trop compliquer..je n'arrive pas a trouver les condensateur..est ce que vous avez un plan tres simple a me montrer pour le TDA7000 ?
    inviteede7e2b6
    l'application du TDA 7000 est simple !
    les condos se trouvent dans n'importe quelle bonne épicerie.
  1. Modifier une charpente
    Par invite857094ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h48
  2. Modifier une alimentation
    Par invited003ade1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 12h31
  3. modifier portée emetteur recepteur (aeromodelsime)
    Par invite425fffaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 14h54
  4. modifier une image-cd
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 20h15
