puissance du L293 trop faible
    invite095a9e9b
    Je possède une carte picaxe 18M2 avec un L293 pour la gestion des deux moteurs de mon robot. le problème c'est que le L293 ne fourni pas suffisamment de courant pour mes moteur ? il y a t'il une solution pour amplifier le courant ?
    invitee05a3fcc
    Re : puissance du L293 trop faible
    Citation Envoyé par brd Voir le message
    Ca ne veut rien dire ...... En fait, tu voudrais que ton moteur tourne plus vite? En effet, le L293 , ce n'est qu'un interrupteur inverseur qui est capable de sortir jusqu'à 600mA
    Questions :
    • Quelle est la tension d'alimentation du L293 Vcc1 ? Vcc2 ?
    • Il fonctionne en statique ou en découpage ?
    • Tu mesures quelle tension sur les sorties (au voltmètre si statique , à l'oscillo si découpage)
    • Quelle est la tension nominale d'alimentation du moteur ?
    • Quelle est le courant nominal d'alimentation du moteur ?
    • C'est un L293 ou un L293D ?
    PS : un lien WEB sur la notice de ta carte 18M2 n'eusse pas été de trop ......
    invite095a9e9b
    Voila un lien vers la notice de ma carte .
    je sais pas a quoi correspond Vcc1 Vcc2, mais ma carte est alimenter par 5v
    sa sort du 4,48v sur mon voltmètre
    j'ai pas les donner constructeur mais sur une batterie au plomb 12V ils consomme 1A chacun.
    c'est un " L293DNE".
    sinon dans le manuel j'ai vu qu'il y a une possibilité d'alimenter la carte en deux alimentation différente afin d'avoir 12v en sortie sa augmenterais la puissance de mes moteur non ?
    invitee05a3fcc
    Cela correspond à V1+ et V2+ de ta carte
    Ben oui .... tu as un moteur qui consomme 1A en 12V et tu l'alimentes en 5V !
    J'attire ton attention sur le fait que le L293D n'a pas le droit de sortir plus de 600mA et avec un composant soudé (pas sur support !) . En effet les pins 4 , 5 , 12 et 13 servent à évacuer les calories ....
    Je te conseille de mettre un radiateur sur le L293D de ce genre par exemple .
    invite095a9e9b
    Effectivement, je viens d’essayer la carte en 12V, les moteur tourne a pleins régime mais le L293 chauffe trop il va rapidement cramer comme sa. Je vient juste de penser que maintenant que sa sort du 12v je peut utiliser simplement des relais !
    Donc je pense que mon problème est résolus si j'utilise des relais.
    invitee05a3fcc
    1. Soit tu utilises un radiateur
    2. Soit tu baisses ta tension V2+ vers 9V
    3. Soit tu mets une résistance en série avec le moteur
    4. Soit tu fais du PWM avec ton µC
    La solution 4. étant la meilleure (avec évidemment l'option 1.) . Ceci te permet de faire varier la puissance et le sens de rotation
    invite095a9e9b
    Merci je vais pouvoir me débrouiller tout seul maintenant !
  1. [Thermique] chauffage trop faible sur DeDietrichMCR24
    Par invite542830bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2011, 18h59
  2. Facteur de puissance trop faible
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 01h19
  3. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 20h32
  4. signal téléphone trop faible
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h20
  5. 3 questions pas trop dures sur le L293
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 18h52
