Ecran plat NEC H.S.
Ecran plat NEC H.S.
    yateri
    Ecran plat NEC H.S.
    j'espère poster dans la bonne section.
    J'ai quelques écrans de la marque "NEC" H.S., ils ne s'allument plus, ou alors c'est juste la petite LED verte témoin qui frétille.
    Je parie à 99% pour un problème de condos de l'alimentation intégrée. Seulement voilà, je suis loin d'être électronicien, et après un premier examen rapide sur un des écrans, je n'ai rien trouvé de très anormal (condo ouvert, gonflé...). Je vous joins une photo qui, même si elle ne donnera pas la solution miracle (à moins que ), me permet de vous demander par où chercher en priorité.
    Il y a certainement des zones sur cette carte d'alim où les condos sont plus susceptibles de tomber en rade ?
    J'ai à ma disposition seulement un multimètre, pourriez-vous m'indiquer des broches/composants à tester pour remonter le circuit depuis la prise secteur ?
    Merci par avance !
    Yat'
    Nom : IMG_20121018_123258.jpg
Affichages : 234
Taille : 268,3 Ko
    bertrandbd
    Re : Ecran plat NEC H.S.
    Tu changes les deux gros condensateurs noirs qui sont prés du dissipateur métallique (celui en haut à gauche). Ils ont l'air légèrement bombés sur le dessus
    inviteaffda19d
    D'après la photo, je donnerai la même explication...
    Essaies de changer les deux gros condensateurs noirs à coté du dissipateur métallique. il devrait avoir un résultat positif.
    invitee02c2816
    Je voulais répondre à ton message bastien. Au final, on ne voit plus que le tiens , j'ai du faire une erreur.
    Je tenais a dire qu'effectivement c'est surement un problème de condos de l'alimentation intégrée. j'avais exactement le même modèle cependant n'étant pas un expert dans le domaine, je me suis allez voir un expert dans le domaine.
  1. [Brun] Alimentation ecran NEC LT15
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 20h51
  2. panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    Par invite746206af dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 19h10
  3. [Brun] vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h33
  4. ecran du NEC Versa peu lisible
    Par ordage dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2008, 09h06
  5. Etincelles allumage et arrêt écran CRT nec
    Par inviteeaebf0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 18h25
