Fréquencemètre tension Sinus/Carré/Triangle
    invite91822b8c
    Bonjour tout le monde
    J'ai fini mon projet donc j'aimerais en commencer un autre, et j'ai pensé qu'un fréquencemètre serait sympa et utile
    J'ai a peu près compris l'utilisation des 4060/4040 mais je comprends pas comment faire pour avoir une tension triangulaire si sinusoidale !
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne... Bonne journée !
    invite91822b8c
    Re : Fréquencemètre tension Sinu/Carré/Triangle
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Je voulais dire que je comprends pas comment faire la tension triangulaire et sinusoïdale
    inviteede7e2b6
    avec un schéma ad-hoc....
    les 40xx sont des circuits logiques , donc traitent des signaux rectangulaires.
    invitee05a3fcc
    Oui, en logique câblée ou avec un µC ?
    Par contre, dans le titre :
    je ne vois pas trop ce que ça vient faire ? Si tu as un signal périodique quelconque, en entrée du fréquencemètre, tu fais une remise en forme pour le transformer en signal carré compatible avec les circuits logiques du fréquencemètre.
    invite91822b8c
    Je peux pas le faire avec de µC car je ne suis pas équipé pour. C'est un frequencemetre de 1hz à 20Khz si possible ?.. L'oscillation doit se faire à partir de ne555 ou de 4093 ? et comment avec une tension carré on la transforme en triangulaire ?
    invite936c567e
    Tu dois certainement confondre fréquencemètre et générateur basse fréquence (GBF)...
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Tu dois certainement confondre fréquencemètre et générateur basse fréquence (GBF)...
    Je confirme aussi la confusion vraisemblable.
    Un fréquencemètre ne fait aucune différence entre les formes de signaux, que, systématiquement, son entrée transforme en carrés, dont il analyse la période ou compte les fronts, suivant son principe.
    Or, gabydu25 "revient" systématiquement sur une transformation de forme, ce qui conforte l'idée qu'il cherche à générer des signaux et non les analyser.
    Bsr à toi,
    Un FREQUENCEMETRE...mesure une fréquence...qu'on lui...fournit.
    Il n'a pas besoin d'un "oscillateur" INTERNE...variable (1hz à 20 khz)
    Par contre comme dit par les autres intervenants créer un GENERATEUR BF est surement ta demande.http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...Sd3mCl9tvQgwaQ
    On ne passe pas du carré ou triangulaire d'un coup de baguette magique.
    On conçoit le générateur triangulaire, c'est une "entité"...à part.
    Ne pas confondre non plus " triangulaire" et "dent de scie". Il y a une petite différence.
    GBF simple:
    Il n'est pas interdit de doter le GBF d'un..FREQUENCEMETRE (mais c'est une option!)
    Un exemple:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...UInXsNb_OlPZxw
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/10/2012 à 17h53.
    invite91822b8c
    oui j'ai confondu avec un GBF, excusez moi.
    Je continue mes recherches et si j'ai besoin je poserai ma question ici
  1. Primitive racine un plus sinus carré
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2012, 22h11
  2. Conversion Sinus-Carré
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 10h03
  3. Triangle inscrit dans un carré
    Par invited056d314 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2009, 01h02
  4. Sinus , cosinus d'un triangle rectangle
    Par marc.suisse dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/08/2008, 16h03
  5. Equation avec sinus & cosinus ... Longueur d'un triangle ?!
    Par invite63cd4f66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2008, 10h13
