Compteur effet ping-pong
    invitea12d4c3d
    Exclamation Compteur effet ping-pong
    Bonsoir à tous...
    Je progresse dans mon expérimentation sur les compteur/Décompteur (CMOS)...
    Je suis confronté à un nouveau problème que voici :
    Un compteur 4516 pilote deux 4514.
    La sortie TC du 4516 pilote une bascule D afin de choisir 4514(1) ou 4514(2) dont les entrées sont en parallèle.
    Ce qui fait que le montage compte de 0 à 31.
    Le montage compte et décompte parfaitement avec la commande UP/DOWN du 4516.
    La sortie U/D du 4516 est relié par une résistance à la masse (PullDown) - Décomptage
    Et un interrupteur commute cette entrée au +V - Comptage.
    Je désire réaliser un effet (ping-pong) à mon compteur.
    Le compteur compte jusqu'à 31 puis décompte jusqu'à 0, puis re-compte jusqu'à 31, etc...
    COMPTAGE :
    J'ai connecté une porte (AND) à 2 entrées sur la sortie 31(HI) et la commande U/D(HI) pour en ressortir un Bit(HI) qui commanderait une bascule...
    DECOMPTAGE:
    J'ai connecté une porte (AND) à 2 entrées sur la sortie 0(HI) et la (commande U/D(LO) + 1 inverseur) pour en ressortir un Bit(HI) qui commanderait à nouveau une basucle
    Ces 2 Bits commanderait une bascule pour piloter la commande U/D du compteur.
    Je ne sait pas trop quelle genre de bascule utilisé. J'en est essayé différent type mais c'est pas au point...
    Et mon problème majeur est que la commande U/D du compteur 4516 en mode comptage est relié à V+(HI) et ne réagi pas à la commande (LO) de la bascule.
    L'idéal serait que j'utilise un commutateur pour choisir :
    1 - Mode Comptage
    2 - Mode Décomptage
    3 - Mode Ping-Pong.
    Mais je ne sait pas comment faire.
    Volà, j'espère avoir été assez préci.
    Merci...
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur effet ping-pong
    Un p'tit schéma ?
    invitea12d4c3d
    Question Re : Compteur effet ping-pong
    Voilà pour le shéma. Il n'y a pas tout, mais l'essentiel est là pour réaliser la fonction Ping-Pong.
    Nom : seq_Test.jpg
Affichages : 135
Taille : 111,9 Ko
    invite4ce3beff
    Peut etre utiliser un microcontroleur....pour éviter l'usine à gaz.
    invitea12d4c3d
    Non !
    Le but du jeu est de ne pas utiliser un µP.
  1. [Balles de ping-pong]
    Par invitecaf0969e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2015, 20h32
  2. Effet magnus au ping pong
    Par invite06ebbc3f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 19h30
  3. Ping-pong
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 11h29
  4. TIPE: mécanique du ping pong
    Par invitea2182c5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2007, 14h50
  5. ping-pong et électricité
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 15h03
