pile lithium
pile lithium
    Lycaon
    pile lithium
    C'est une pile bouton lithium Cr1620.
    à vide je mesure 2,97V.
    sur une charge de 22 ohms U=1,7 V. (soit I= 135 mA)
    sur une charge de 150 ohms U= 2,5V
    La notice duracell indique
    minimum no load voltage :3,1 V
    minimum on load voltage : 2,1 V on 150 ohms at 1000
    Quelle est la signification de at 1000
    Quel est l'état de ma pile?
    trebor
    Re : pile lithium
    2,1 V on 150 ohms at 1000 veut dire 2,1 V sur 150 Ohm à 1000 ohm
    La pile n'est plus au top, la preuve elle devrait être à 3,1 V à vide.
    D'autres avis,........
    inviteeb160de1
    Re : pile lithium
    Lien vers la doc ?
    Une pile bouton ne s'utilise pas pour de tels courants, je suis curieux de voir ça dans la doc duracell. En général on se limite à 20mA, et encore..
    invite936c567e
    Re : pile lithium
    Le 1000 dans "2,1 V on 150 ohms at 1000" signifie "à 1000 Hz" (il manque seulement "Hz" dans la datasheet de Duracell). En effet, comme le facteur temps intervient grandement dans la mesure d'impédance d'un pile, celle-ci ne se fait pas en continu, mais à une fréquence définie qui doit être indiquée.
    Tes mesures indiquent que ta pile n'est pas toute neuve (peut-être parce que tu en as déjà tiré 135 mA), mais également qu'elle n'est presque pas déchargée.
    inviteeb160de1
    Re : pile lithium
    En effet, si tu as fait une mesure à vide apres avoir fait des mesures avec un tel courant, il faut attendre un bon bout de temps avant que la tension revienne à son niveau normal.
    Lycaon
    Re : pile lithium
    merci pour vos avis.
    je réalise que mes mesures n'ont pas de signification si 150 ohms représentent une impédance à 1000Hz et non une résistance.
    En examinant plus attentivement 2 courbes de décharges,je me suis aperçu que les courants débités étaient de 0,43mA et 0,11 mA soit entre 300 et 1200 fois moins que le débit que j'ai imposé (de l'ordre d'une seconde ,il est vrai, le temps de lire l'afficheur)).
    Je pense que sans être "au top" ,la pile n'était pas HS.Elle n'a pas dû apprécier ces excès ....
    Néanmoins,je serais curieux de savoir comment fonctionnent les testeurs de pile du commerce.
    Le problème de non fonctionnement du plip doit être ailleurs ,(désynchronisation émetteur récepteur )mais c'est alors un autre sujet .(j'ai bien sûr essayé la procédure de resynchronisation suite à une dépose de batterie).
    On peut trouver le pdf de la doc technique le la pile CR 1620 à cette adresse.
    http://professional.duracell.com/fr/product-datasheets dans speciality.
    cordialement.
  1. pile lithium 3v6?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 10h38
  2. TPE : Pile au lithium
    Par invite2cf9f3e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2012, 20h39
  3. pile lithium
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2008, 16h14
  4. Pile lithium
    Par invitea39a2f6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 19h20
  5. Pile au lithium
    Par invite4ad7bdc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 21h28
